1010|5
274
【得捷电子Follow me第1期】第六帖 - 通过命令行调用RTC模块时的奇怪现象 [复制链接]
在调用RTC模块的时候遇到一个奇怪现象。通过交互式命令行调用RTC模块的datetime方法时,总是能够返回正确的时间。代码如下,大家也可以自己试一试:
  • from machine import RTC
  • rtc = RTC()
  • rtc.datetime()
即使给PICO W断电,再上电时调用上面的代码返回的时间仍然是正确的。所以就特别好奇,这个正确的时间是从哪里来的,电路板上也没有电池,怎么保存并正确计时的呢?以为芯片有什么骚操作,还特意查了RP2040的数据手册,发现RTC也没什么特别的。
然后猜测是上电后会自动通过ntp服务得到的,但是在断网后得到的时间也是正确的。
后来我把电脑的时间改了,再调用上面的代码,发现返回的时间是修改后的电脑的时间。因此猜想,通过命令行调用上面代码时,PICO W会隐藏的获取电脑时间。进一步的,我把代码下载到板子上,不通过命令行调用,发现时间就回到初始时间了。
虽然命令行调用RTC时会自动校正时间,但是这隐藏操作也是够让人迷惑的了...
是不是板上的电容没放电完,rtc硬件还在运行,你放一宿,彻底掉电试试   详情 回复 发表于 2023-6-2 11:21
这是thonny设置的时间,如果换一个软件,就没有这个现象了。
7547
断电后再上电时间正确,是因为联网获取时间了?那如果不联网,时间应该是一个初始值吧。
29
厉害了!!!,刚好想学习这方面的知识,感谢分享厉害了!!!,刚好想学习这方面的知识,感谢分享不错啊
286
不是,我试过放电了,是ide的暗操作  详情 回复 发表于 2023-6-4 11:45
274
sipower 发表于 2023-6-2 11:21 是不是板上的电容没放电完,rtc硬件还在运行,你放一宿,彻底掉电试试
不是,我试过放电了,是ide的暗操作
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
