2653|8
267
【雅特力AT-START-F437评测】2.QSPI Flash读写测试 [复制链接]
       QSPI 控制器包含一个 Command(命令) 端口, 理论最大支持 4GB 地址空间范围的器件; 一个 XIP(直接地址映像读取)端口, 理论最大支持 256MB 地址空间范围的器件。
       我们先熟悉一下外设Flash的特性:
       EN25QH128将16MB的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。EN25QH128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给EN25QH128开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好的操作。EN25QH128的擦写周期多达10W次,具有20年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,EN25QH128支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的QSPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M)。
QSPI指令协议说明:
我们根据官方提供的历程的基础上,进行下一步验证:
1.  初始化QSPI接口:
  /* qspi config */
  qspi_config();
  /* switch to cmd port */
  qspi_xip_enable(QSPI1, FALSE);
  /* set sclk */
  qspi_clk_division_set(QSPI1, QSPI_CLK_DIV_4);
  /* set sck idle mode 0 */
  qspi_sck_mode_set(QSPI1, QSPI_SCK_MODE_0);
  /* set wip in bit 0 */
  qspi_busy_config(QSPI1, QSPI_BUSY_OFFSET_0);
  /* erase */
  qspi_erase(0);
2. 读出0扇区的所有内容:
  /* read */
  qspi_data_read(0, TEST_SIZE, rbuf);
  for(i = 0; i < TEST_SIZE; i++)
    if(rbuf[i] != 0xFF)
      err = 1;
      break;
3. 写入预设的内容再读出:
  /* program */
  qspi_data_write(0, TEST_SIZE, wbuf);
  /* read */
4. 比较预设的内容和读出的内容是否一致:
  if(memcmp(rbuf, wbuf, TEST_SIZE))
    err = 1;
  while(1)
    if(err == 0)
      at32_led_toggle(LED3);
      delay_ms(300);
    else
      at32_led_toggle(LED2);
      delay_ms(300);
从打印结果和led的内容可以看出,内容是一致的,测试成功。
工程源码:
03_qspi.zip (5.83 MB, 下载次数: 8)
80MHz的速率下,对EMC的要求是就高了。 板子上面,这次测试跑了多少MHz啊?   详情 回复 发表于 2023-5-23 19:10
gitee/casy
6809
AT-START-F437的Flash读写测试还是挺顺利的
是的呢  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:27
203
管理员
看上去还不错~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
6483
雅特力AT-START-F437开发板上有外部FLASH?
有的,有一个4线的QSPI Flash  详情 回复 发表于 2023-5-30 18:43
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
267
Jacktang 发表于 2023-5-22 07:26 AT-START-F437的Flash读写测试还是挺顺利的
是的呢
gitee/casy
7618
可以直接运行代码了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
670
板子上面,这次测试跑了多少MHz啊?
没试过80Mhz,改天再试试  详情 回复 发表于 2023-5-30 18:44
267
秦天qintian0303 发表于 2023-5-22 13:21 雅特力AT-START-F437开发板上有外部FLASH?
有的,有一个4线的QSPI Flash
gitee/casy
267
jobszheng5 发表于 2023-5-23 19:10 80MHz的速率下,对EMC的要求是就高了。 板子上面,这次测试跑了多少MHz啊?
没试过80Mhz,改天再试试
gitee/casy
