4129|4
求救!!!!!!!!!!在SQL CE 连接配置后,在IE中输入http://localhost/sqlce4/sscesa20.dll为什么没有SQL Ser [复制链接]
  安装完sqlce20sql2ksp4.exe后:
在SQL CE 3.0的Confiure connectvity support in IIS里选择Create a virtul directory,然后按如下步骤做:
   1 进入SQL Server CE Virtual Directory Creation Wizard界面
   2 给virtual directory 输入名称 “sqlce”(这个自己命名的)输入的路径是包含了sscesa20.dll文件的路径
     (D:\SQLCE\Server)
   3 选择“anonymous access”
   4 下一步,不进行任何选择
   5 完成
   之后在IE中输入http://localhost/sqlce4/sscesa20.dll
但是没有显示SQL Server CE Agent啊?
   然后我又按如下步骤做:
   2 给virtual directory 输入名称 “sqlce”(这个你可以自己命名),路径是包含了sscesa20.dll文件的路径
     (D:\SQLCE\Server)
   4 下一步,选择One or more appliatoin reqiuring SQL Server  merge replication
   5 写入SQL SEREVER 快照文件夹网络路径,我是这么写的://我的计算机名/Server
  点下一步时提示the computer that you specified is not configured for NTFS错误!我已经将D:\SQLCE\Server的Server文件夹共享出来了(共享和WAB共享都选择了共享)。是不是我的硬盘格式的问题啊?我看了下硬盘属性是FAT32,
难道要将它改成NTFS格式吗??
   于是我换了下SQL SEREVER 快照文件夹网络路径,写入//IUSR_我的计算机名/Server,又提示找不到网络路径错误!!
   这问题捆扰我还几天了,网上也找不到解决办法,希望高手朋友们帮忙啊!!!
   先谢谢咯!
其实我也很想知道答案  详情 回复 发表于 2009-3-17 23:14
82
顶一下
78
什么呀
79
有点难度哦
82
其实我也很想知道答案
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
