1570|1
1239
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】3、板卡功能测试 [复制链接]
根据原子哥提供的超级详细教程进行板卡功能的全面测试
查看系统信息 显示操作系统的内核版本号
查看系统主机名
查看 CPU 相关信息
查看内存相关信息
I.MX6U 芯片内部内置有温度传感器,可以实时反映 I.MX6U CPU 的内部温度
目前正点原子在售的 I.MX6U 都是 CPU 主频 800MHz(实 792MHz)的。我们可以使用如 下指令查看出厂系统 CPU 主频。 查看可用主频,使用如下指令,可以看到有 198MHz、396MHz、528MHz 和 792MHz 的主频可 用。
输入 cpufreq-info 查看 cpu 运行的频率,由于出厂内核配置了 CPU 主频为“Performance” (此模式不考虑耗电,最高性能),直接运行在最高主频上。所以看到 792MHz 处是 100%。
DDR 测试
Memtester 简单介绍 Memtester 主要是捕获内存错误和一直处于很高或者很低的坏位, 其测试的主要项目有随 机值,异或比较,减法,乘法,除法,与或运算等等。 通过给定测试内存的大小和次数,可以 对系统现有的内存进行上面项目的测试。 memtester [-p PHYSADDR] [ITERATIONS] 参数说明:  MEMORY 申请测试内存的数量,单位默认是 megabytes(兆),也可以是 B K M G。  ITERATIONS 测试的次数,默认是无限  I.MX6U 用户快速体验 使用文件系统自带的 Memtester 测试工具申请 8MB 内存数量测试做 1 次 DDR 测试。执行 如下指令。
内核配置了 CPU 主频为“Performance” 就直接运行在最高主频上了,这种模式的功耗怎么看   详情 回复 发表于 2023-5-6 23:04
6809
