2117|8
340
Altium Designer 23.4.1新版本发布,新功能说明 [复制链接]
Altium Designer 23.4.1   发布时间:2023年4月14日
Altium Designer 23.4.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
线束设计改进
为缆线/屏蔽/绞线对象添加了固定纵横比
在当前版本中,为了防止出现图形错误陈述,当将线束线缆、绞线和屏蔽等对象放入Harness Wiring Diagram(*.WirDoc)时,上述对象将使用固定纵横比。此外,为了避免将这些对象转换为圆点,其最小尺寸将根据文档的当前捕捉栅格值进行确定。如需了解更多信息,请参阅Defining the Harness Wiring Diagram - Cables 和 Defining the Harness Wiring Diagram - Twists and Shields页面。
导线的实时跟踪
在当前版本中,将导线放入Wiring Diagram时,网络线可以‘实时’跟踪/刷新,以实时显示连接位置。在先前版本中,仅在导线放置完成后才会进行网络线刷新。通过实时跟踪功能,我们可以更好地了解接线去向。
显示连接点关联部件的3D模型
在当前版本中,可以显示连接点关联部件的3D模型。在Properties面板的Connection Point模式下,选定Properties区域中的Physical Model,然后使用Views区域中的Associated Part下拉列表选定所需关联部件。将生成并在Layout Drawing中显示模型。使用Views区域中的选项,对模型显示进行配置。
连接点选定操作改进
改进后,在与交束区链接的Layout Drawing中单击Connection Point时,将仅选中连接点而不是选中整个交束区。
此帖出自PCB设计论坛
我都不记得什么时候没有更新了,从21版本开始,就没有追新了  详情 回复 发表于 2023-5-9 17:38
340
显示3D模型的线框视图
为了更加精确地显示3D模型,在Properties面板的Harness Component模式中添加了新Style控件。您此时可以选择将模型显示为线框视图(Wireframe),或者显示为以不带线(Solid)的阴影图。Style控件位于面板Views项下的Model区域。
使用鼠标将光标滚动到图像上,以查看使用Solid display Style的模型。如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
连接器和连接点图注
在Harness Manufacturing Drawing中,与连接器或连接点关联的图注此时将显示其关联部件的所有BOM条目位置编号。以下示例所示为连接器关联部件的BOM条目位置编号。
电路仿真改进
在“Controlled Sources”和“Variable Passives”的交流分析中增加了对输出值的支持
添加上述功能后,对以下元件进行交流分析时,将支持输出电压、功率和电流:
此帖出自PCB设计论坛
340
对于可变无源元器件,同样支持上述输出值。
添加了PSpice Primitives
添加了对以下功能的支持:
添加了对只读存储器(ROM)PSpice数字基元及其UROM时序模型的支持。
添加了对多位A/D转换器(ADC)PSpice数字基元及其UADC时序模型的支持。
Altium Designer 23.4中完全公开的功能以下功能已从Open Beta版中删除,并已在此版本中转换为Public:
将修改后的 PCB 元件生成为单独的条目 - 自22.11版本开始提供
此帖出自PCB设计论坛
6909
对硬件的要求更高了,现在感觉用20都有点卡,尤其是放过孔的时候
此帖出自PCB设计论坛
看着更新的不少东西 不知道从什么时间变成15天免费试用  详情 回复 发表于 2023-5-4 15:22
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
340
秦天qintian0303 发表于 2023-5-4 15:19 对硬件的要求更高了,现在感觉用20都有点卡,尤其是放过孔的时候
看着更新的不少东西
不知道从什么时间变成15天免费试用
此帖出自PCB设计论坛
只要它一出,就能找到破解版     详情 回复 发表于 2023-5-5 16:44
6909
qwqwqw2088 发表于 2023-5-4 15:22 看着更新的不少东西 不知道从什么时间变成15天免费试用
只要它一出,就能找到破解版
此帖出自PCB设计论坛
意思好像是官方提供的破解  详情 回复 发表于 2023-5-5 17:36
340
秦天qintian0303 发表于 2023-5-5 16:44 只要它一出,就能找到破解版
意思好像是官方提供的破解
此帖出自PCB设计论坛
换汤不换药     详情 回复 发表于 2023-5-6 10:26
6909
qwqwqw2088 发表于 2023-5-5 17:36 意思好像是官方提供的破解
换汤不换药
此帖出自PCB设计论坛
5801
44
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
