1581|12
3272
那个串联的电阻R33 阻值取多少合适? [复制链接]
那个串联的电阻R33 阻值取多少合适?
桥式传感器的阻值是350欧。如果没有加这个电阻,当电位器从0%~100%变化,只有在50%附近时,其调节分辨率是高的,两头都很差,加上串联电阻后,整个0~100%调整的线性都很好,而且也限制了调节范围。不加串联电阻的话,当电位器调到一定位置后,整个传感器都失效了。-------这句话怎么理解?
哦,这可比较难办,毕竟压力传感器承压部分温度应该与环境不同,但承压后也没法测。   详情 回复 发表于 2023-4-28 17:26
341
350欧只是传感器的阻抗
一般称重传感器输出端的正常输出阻抗,有350欧,700欧和1000欧
输出阻抗的意思就是输出信号两端的阻抗是吗  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:58
341
串入这R33可调电阻,零点温度补偿的意思,主要是提高精度,没有它称重精度会受影响。
此电阻一般应该是热敏电阻,凑合用可以是电阻丝或金属箔电阻片
要求是温度系数大、热响应快
热敏电阻岂不是会变化?我感觉不对  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:59
厚膜电阻不可以???  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:58
1036
建议在100K或更高,否则影响线性。但大于500k调节范围较小。
如何计算的?具体说下过程  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:57
这个只能进行零点调节,阻式传感器的温度补偿有方法吗?  详情 回复 发表于 2023-4-27 08:42
个人签名چوآن شـين
1053
Gen_X 发表于 2023-4-26 20:14 建议在100K或更高,否则影响线性。但大于500k调节范围较小。
温度补偿需要单独测量应变元件附近的温度,独立经行补偿  详情 回复 发表于 2023-4-28 17:11
这个桥式的是自动温度补偿的啊  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:46
3272
呜呼哀哉 发表于 2023-4-27 08:42 这个只能进行零点调节,阻式传感器的温度补偿有方法吗?
这个桥式的是自动温度补偿的啊
3272
如何计算的?具体说下过程
3272
qwqwqw2088 发表于 2023-4-26 09:34 串入这R33可调电阻,零点温度补偿的意思,主要是提高精度,没有它称重精度会受影响。 此电阻一般应该是 ...
厚膜电阻不可以???
3272
qwqwqw2088 发表于 2023-4-26 09:15 350欧只是传感器的阻抗 一般称重传感器输出端的正常输出阻抗,有350欧,700欧和1000欧
3272
热敏电阻岂不是会变化?我感觉不对
1036
传感器内部就是应变片电阻   如何实现温度补偿的呢  详情 回复 发表于 2023-5-4 11:22
个人签名چوآن شـين
1053
Gen_X 发表于 2023-4-28 17:11 温度补偿需要单独测量应变元件附近的温度,独立经行补偿
3272
