818|0
661
探索无线世界:从传统的无线电频谱分配到超宽带技术的诱惑 [复制链接]
传统无线电频谱分配:
当前可用的 Lan/Pan 收音机
超宽带的诱惑
美国联邦通信委员会法规
对三种类型的 UWB 设备进行分类:
1. 成像系统;包括探地雷达(GPR)。穿墙和医学成像以及监控设备
2. 车载雷达系统
3. 通信和测量系统指定:
最小带宽(-10dB)为500MHz或0.2*载波峰均比 20dB(最大值)大致两个频段:0-960 MHz、3.1-10.6 GHz3m EIRP 功率级别(通常为 15 部分)~-20dBm 总功率(0-960 MHz)~-2dBm 总功率(3.1-10.6 GHz)
但是,未指定物理信号。功率水平低。(较短范围)
UWB 未知之地
标准:802.15.3a
似乎是媒体中UWB的主要焦点
(嘿嘿,带宽很性感,反正谁喜欢电线?
目的:外形小巧,距离短(由于TX功率有限),但非常高费率通信。理想情况下,功耗/费用低于 WLAN(802.11a)
目标:100mW 时 10m 时为 110Mbps、200Mbps 在 4m 时 250mW、可选 480Mbps,无论可以达到什么距离
标准僵局:消费电子公司 (BOK) 与个人电脑公司
英特尔的“无线USB”公告可能胜过标准
标准:802.15.4a
WPAN 的低速率替代 phy主要关注超低功耗通信和精确具有可扩展的数据速率/范围。
物理层技术要求
·数据速率:kbps 高达 1Mbps(聚合器)
·范围 0-30m
·功耗数月至数年
·精确测距(位置感知 10 厘米到 I 米)
·动态网络
·天线非定向
·适合传感器网络/射频标签的外形尺寸
·运动跟踪(行人/工业车辆、可选汽车)
·稳健运行
802.15.4a 应用程序
应用类别:(IEEE P802.15-03-04420-01-004a)
·安全/健康监测“人倒下”、搜救、态势感知等。人员安全跟踪儿童/囚犯/警卫、监控、汽车/工作站锁等。后勤跟踪野生动物/牛/劳动力/客户/包裹,空间利用率测量、机器人割草/耕作、呼叫 FWD 等。
.工业库存控制自主舱单/抄表、资产跟踪等工业过程控制和维护无线传感器网络、机器人、防碰撞、遥感/服务家庭传感、控制和媒体交付游戏、流媒体、媒体重定向、智能标签、HVAC 控制等。
·通信PAN, 无绳电话, 路由许多不同的应用/市场。
