2967|6
ce6 eboot中内存读写测试! [复制链接]
在eboot中也不能使用物理地址直接访问内存。而使用的是虚拟地址。
我的6410版,RAM从128M升级到256M之后,系统一直没有搞定,在eboot中测试内存发现,
我映射了一段并不存在的内存到0x96000000,在eboot中写了一个循环读写,如下:
  1. for (i = 0; i < testSize; i++)
  2.         {
  3.                 *myTest = 0xff;
  4.                 if (0xff != *myTest)
  5.                         EdbgOutputDebugString("\r\nError At : 0x%x\r\n", myTest);
  6.                 *myTest = 0x00;
  7.                 if (0x00 != *myTest)
  8.                         EdbgOutputDebugString("\r\nError At : 0x%x\r\n", myTest);
  9.                 myTest++;
  10.
  11.         }
复制代码
测试完之后居然没有任何错误。
各位指点一下,谢谢啦。
我以前也是这样测,这种方法我认为是可行的,但是,我也不确定行不行, 等后面的高人回答  详情 回复 发表于 2009-12-5 13:21
做个MARK
指点一下啊
没有报错不一定没有错吧,eboot的时候OS并没有起来,即使没指对地址,也不会报错吧,要是在系统完全起来后,估计就会报错:data abort……
给我的感觉就是测试程序是没有什么问题的
不过现在映射的是一段根本不存在的物理内存,为什么能访问呢,读写也正确。
Come on Everybody
等后面的高人回答
