370|0
153
浅谈关于KEYSIGHT信号分析仪MXA系列N9020A频段选件 [复制链接]
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
是德科技MXA系列N9020A 矢量信号分析仪主要特性和功能:
1,出se的分析速度、zuo越的性能和广fan的应用软件使您能够满足不断变化的测试要求,加速无线器件的开发。
2,快su的测量、显示更x1n和游标峰值shou索,以及快su扫描,可以显zhu缩短测试时间。
3,X 的应用软件提供快速测量,可以简化测试 LTE、WLAN、MSR 等。
4,quan频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号。
5,89600 VSA 软件可实现geng深层次的故障诊断。
是德科技MXA系列N9020A 矢量信号分析仪技术指标:
频率 10 Hz - 26.5 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -172 dBm
zu1大分析带宽 160 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
无杂散动态范围 72 dBc
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
可用应用 是
zu1大实时带宽 160 MHz
总体幅度jing度 ±0.23 dB
带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
性能水平 3
应用——蜂窝
1,TD-SCDMA。
2,1xEV-DO。
3,GSM/EDGE/EDGE Evolution。
4,LTE/LTE-Advanced。
5,W-CDMA/HSPA/HSPA+。
6,cdma2000。
7,cdmaOne。
8,iDEN/WiDEN/MotoTalk。
应用——数字视频
1,数字有xian电视shi。
2,DTM B。
3,DVB-T/H/T2/T2-Lite。
4,ISDB-T/Tmm
应用——通用
1,89600 VSA 软件。
2,模拟解调。
3,EMI 预先一致性。
4,灵活的数字调制分析。
5,噪声系数。
6,相位噪声。
7,脉冲。
8,实时频谱分析。
9,语言兼容。
10,SCPI 兼容。
11,激励响应。
12,MATLAB。
应用——无线连通性
1,802.16 OFDMA。
2,Bluetooth (EDR/LE4.2/5.0)。
3,WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax)。
1 GHz 时的zu1大三阶动态范围 116 dB
100% 截获概率的信号持续时间 3.57 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 5 ns
多域带宽 160 MHz
显示视图
1,密度。
2,频谱图。
3,密度频谱图。
4,PvT(功率随时间的变化)频谱。
5,PvT(功率随时间的变化)频谱图。
6,PvT(功率随时间的变化)。
触发
1,FMT(频率模板触发)。
2,TQT(时间限定触发)。
3,电平。
4,射频猝发。
5,线路。
6,外置。
7,周期。
使用频率模板触发的应用软件
1,89600 VSA 软件。
2,实时频谱分析仪。
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
台式 是
实时数据
 否
安捷伦MXA系列N9020A频谱分析仪分辨带宽:
25 MHz分析带宽(B25选件标配)
40 MHz分析带宽(B40选件)
85 MHz分析带宽(B85选件)
125MHz分析带宽(B1A选件)
160 MHz分析带宽(B1X选件)
产品频率:N9020A分4个频段:
N9020A:   10Hz-3.6GHz(503选件)
N9020A:   10Hz-8.4GHz(508选件)
N9020A:   10Hz-13.6GHz(513选件)
N9020A:   10Hz-26.5GHz(526选件)
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
