201|0
90
AD8691AUJZ-REEL7高速单电源轨至轨运算放大器替代料SC7511 / SC7512 / SC7514 [复制链接]
SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输 出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换 器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单 通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。 SC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和 四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
