3785|11
82
wifi对话框出现奇怪问题os(德文) [复制链接]
如图所示
WIFI连接状态无法正常显示
修改PB中的NETUI.RC但是没有效果!
哪位高手帮手看看
早留言嘛,结贴前就可以给你嘛 嘿嘿  详情 回复 发表于 2009-9-26 15:45
这个。。。只能友情帮顶了
引用 1 楼 suwyhoho 的回复:
这个。。。只能友情帮顶了
呵呵
谢谢
只能友情帮顶了
都是帮定
感动...........
87
帖子都快沉下去了
顶上去!!!
修改 netui.rc 生成的是英文资源
要修改德文资源,则直接修改 0409目录下 netui.res 文件,
在修改 sources, 直接连接 netui.res 文件即可
65
引用 6 楼 wolong98 的回复:
打错了, 德语语言ID是 0407
“修改 sources, 直接连接 netui.res 文件即可”
请问
sources文件在哪里修改呢?
79
开始结贴了
问题已经解决
这里要感谢 “CE和mobile开发-3号群”wince_david 陪了我半天去搞这个问题
谢谢!!!
67
分就给我了
引用 10 楼 hudaweikevin 的回复:
分就给我了
早留言嘛,结贴前就可以给你嘛
嘿嘿
