5869|26
WinCE6.0到底好在什么地方? [复制链接]
  如题,请各位大哥讲讲它的好处。谢谢
在WinCE6.0写应用程序方便些.  详情 回复 发表于 2010-2-27 22:02
77
同样的问题有同样的疑惑,关注
66
据说占用内存要比5.0要小。。。据说
82
6.0介绍datasheet
http://download.microsoft.com/download/0/f/1/0f1dce86-dd37-4ebb-ac4f-be6d9ee078b1/Windows_Embedded%20CE%206.0.pdf
新特性
http://download.microsoft.com/download/5/8/e/58e0c008-fc15-4a3b-9728-c0103bab6473/New%20Features%20in%20Windows%20Embedded%20CE%206.0%20R2_whitepaper.pdf
自己慢慢看吧
60的实时性应该更强啊,还有打电话的那套东西什么,RIL,SIM,SMS短信什么的,多媒体那块也增强了,可以处理更多格式的媒体文件.
77
做驱动的话
跟50、42有什么区别
79
引用 5 楼 wangxin_801115 的回复:
做驱动的话
跟50、42有什么区别
是的啊,不知道有什么样的区别阿
83
有的时候不一定需要很强的实时性,而且,也不一定用得好。
引用 4 楼 xqhrs232 的回复:
都是MS整好的东西,为什么用不好?难道怀疑MS的水平?MS还是有很多大牛的,像李普曼什么的,难道楼上想自己搞有套东西出来,支持国产,支持中国能有自己的产品.
内核架构与以前有了很大的区别,驱动程序不再运行在用户态而是分为内核态和用户态两种。跟desktop版本更加相似了
64
越像windows越好啊!
我觉得最大的区别是没有32个进程的限制了,而且寻址功能也强很多.
82
我觉得6.0去掉了cec文件,编译就方便了不少,我为啥不切换到6.0,因为我没有6.0正版的安装程序.
82
看来你还是不太懂阿!没有CEC文件,但是他有pbcxml文件阿.
54
6.0支持电源管理
126
引用 13 楼 yuanqh20000065 的回复:
我的意思就是pbcxml比cec文件好多了,cec文件很麻烦的,CE6比CE5好处肯定多啦,不过如果你原来的BSP是5.0的话还手用PB5.0的好,如果你的BSP是6.0的,则用6.0的好
59
引用 14 楼 lyj16900 的回复:
6.0支持电源管理
这个不是6.0才有的
81
    在早期版本的Windows CE中,微软公司都是沿用Windows CE+版本号的方式来命名,而到了6.0版本,微软公司却将名称定为Windows Embedded CE 6.0。
   还有这个:CE6.0版也是微软首个导入次世代档案系统ExFAT的操作系统,虽然到目前为止其细节还不明了,但是根据已有的信息指出,ExFAT在Windows CE 6.0中,担当了总管所有外接储存媒体的中界层的角色,广为产业界所称赞的是,这能够解除过去传统FAT档案系统的32GB单一容量限制。ExFAT同样也解除了单一档案只能在2GB以下的限制,这对于硬件厂商以Windows CE发展大容量储存管理伺服架构,有著相当大的帮助。加上一些安全机制,我们可以把ExFAT视为Windows CE 6.0上的NTFS加强版。
  看来支持32G、64G或更高容量的外部存储器(SD卡、磁盘等)应该不是问题,关注!
驱动方面
例如 Device.dll 是运行在nk.exe 里面了,而不再是原来的Device.exe。。
即从原来的 用户态  变为现在的 内核态
所以比50要更加小心。
81
进程数比CE5.0扩大了1000,可以达到32000个,每个进程可占有2G内存的。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
