5679|12
59
wince6.0 定制catalog,修改pbcxml文件问题 [复制链接]
小弟在学习wince6.0,在开始阶段就遇到了问题,向大家请教。
导入BSP后,发现Third Party--> My BSP下所有的驱动选项前面的方框都是灰色的,无法选择,在网上搜索了一下,然后检查pcbxml文件,发现模块定义时少了一行,如backlight驱动,应该增加一行“backlight.dll”,这样才能告诉系统你这个模块对应的是那个DLL文件。
现在的问题是,BSP下的列表中除了驱动以外,还有一些是lib,如:Internal SRAM Configuration Library,Memory Controller Configuration Library等,在相应目录下的source文件中,这些选项所对应的是lib文件。但是我在osdesign-->my project-->reldir-->xx release-->armv4i目录下面找不到这几个lib,也不知道是否应该如dll文件一样,将这些lib文件用Module加入到pcbxml文件中。
请大家指点一下。
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
我要遇到驱动不能选择的问题?  详情 回复 发表于 2009-12-14 10:33
63
应该是你安装的时候,没有选择这些BSP吧。
此帖出自WindowsCE论坛
87
谢谢,不过第三方BSP是后来才导入的,和安装时没有关系。
此帖出自WindowsCE论坛
85
在定制OS的时候啊,你应该先把BSP放在类似这个目录下面
C:\WINCE600\PLATFORM
然后你才能用VS2005进行编译的。
此帖出自WindowsCE论坛
64
谢谢楼上,我就是放在platform下面的,所以2005才能认到我的BSP,我才可以用这个BSP建立工程。现在的问题就是BSP中的有些lib项前面的方框是灰色的,不能选择,dll的我已经解决了。
有谁做过PXA300的,帮忙看一下,谢谢。
此帖出自WindowsCE论坛
90
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.
  53.
  54.
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
63
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
pbxml里面的东西太多了不能一下子上传完毕,你看看对你是否有帮助
BSP下面的.bib文件你再看看,是不是那里设置的有问题了,这里面有
太多的东西,没有一下子就能讲清楚的,希望对你有帮助~
    只要你的BSP没有问题,编译其实也应该没有问题的~
此帖出自WindowsCE论坛
非常感谢。
我的BSP编译是没有问题的,关键是我想对BSP所包含的dll或者lib进行选择。请看我下面的图片:
从图片中可以看到有些方框是不能选择的,下面是我的pbcxml文件:
1.Clock manager,这个可以选择,因为有Module这一行。
    #Marvell:zylonite_mhl:CLKMGR:Title
    #Marvell:zylonite_mhl:CLKMGR:Description
    BspSpecific
    Cpu:ARMV4I
    zylonite_clkmgr_driver.dll
    Common Libraries
      $(_WINCEROOT)\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\PXA300_MRVL_V1\CLKMGR
      $(_WINCEROOT)\PLATFORM\ZYLONITE_MHL\SRC\DRIVERS\CLKMGR
2.ISRAM,这个不能选择。缺少Module一行,但是我不知道如何加上去。
    #Marvell:zylonite_mhl:SRAM:Title
    #Marvell:zylonite_mhl:SRAM:Description
    BspSpecific
    Cpu:ARMV4I
    Common Libraries
      $(_WINCEROOT)\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\PXA300_MRVL_V1\ISRAM
3.GPIO,这个也不能选。
    #Marvell:zylonite_mhl:GPIO:Title
    #Marvell:zylonite_mhl:GPIO:Description
    BspSpecific
    Cpu:ARMV4I
    Common Libraries
      $(_WINCEROOT)\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\PXA300_MRVL_V1\GPIO
此帖出自WindowsCE论坛
过来学习。
此帖出自WindowsCE论坛
有做过PXA300系列的高手们指点一下,谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
53
各位大侠,谁有时间帮小妹一下。我们请您来参加关于嵌入式开发的座谈会,周日下午举行,时长1.5小时,礼金400。LZ打扰了,对不起!
此帖出自WindowsCE论坛
75
我要遇到驱动不能选择的问题?
此帖出自WindowsCE论坛
