137|0
36
二合一无线充电器9D系列 [复制链接]
二合一无线充电器9D系列
(2023/2/16 08:47)
标签:IP6805U IP6806 IP6808 IP6809
产品名称:无线充10W QI认证芯片(9A02)
产品型号:CW9A02
CW9A02 是一款无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 *新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。支持QI认证
详情介绍:技术支持13670239652曹生微信同号
兼容 WPC V1.2.4 标准,支持 BPP 认证
支持 5~10W 多种应用
充电器输入: 5~9V
输入耐压高达 25V,MOS 耐压 40V
集成 NMOS 全桥驱动
集成内部电压/ 电流解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
FOD 参数可调
低静态功耗 和高效率
实测系统快充充电效率高达 83%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
支持成品固件在线升级
支持低至 5V 1000mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 NTC
用于系统各状态指示的 2 路 LED 指示
封装 4 mm ×4 mm QFN24
对应双线圈的方案为 CW9A02S
