6331|6
为何debugview抓不到driverEntry中DbgPrint语句的打印结果? [复制链接]
可以抓到一些其它例程的DbgPrint语句的打印结果。但我重新启动计算机后,第一次插入网卡也抓不到driverEntry中DbgPrint语句的打印结果。
在注册表里加HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Debug Print Filter,在此键值下新建DWORD value, the name is "Default", value is “8“后,也抓不到driverEntry中DbgPrint语句的打印结果。
望各位高手指教啊!谢谢!
DEFAULT 要大写。并且要重启。 嗯,不是已经结贴了么?我还回答个什么劲呢?呵呵。  详情 回复 发表于 2009-5-26 18:02
64
驱动程序什么时候启动?debugview什么时候启动?
DriverEntry中是可以输出信息的!
驱动是你们开发的吗?代码有吗?
谢谢各位,问题已经解决了。
55
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Debug Print Filter]
"DEFAULT"=dword:00000008
DEFAULT 要大写。并且要重启。
