9415|8
67
msp430-FET430uif 仿真器没法安装驱动,求助给位 [复制链接]
430仿真器的驱动装不上去win7 32位的,每次都安装不成功,出现下面这种情况
mdmcpq.inf和usbser.sys   详情 回复 发表于 2015-3-16 11:41
186
可能是系统问题 我之前win8也装不上 后来换成win764位 就自动装上了~你从网上找找驱动~看看~
186
你的430是???149????IAR有没有装好???
186
建议 重新装一遍系统(win7 32 或64 ) 然后安装IAR(要和系统配合好 破解版) 然后把你的开发板的驱动 装好
然后应该可以了~
67
非常感谢,我试试
1291
估计有可能系统问题,你的系统是Ghost版吗??
2548
装上了没?这个问题是系统少那两个usb文件造成的
没有啊!求指教???  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:35
67
没有啊!求指教???
mdmcpq.inf和usbser.sys[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:41
2548
王一天 发表于 2015-3-15 21:35
没有啊!求指教???
