291|0
343
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光 [复制链接]
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、
内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度
降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特
基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要
适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD电容需靠近VDD PIN和GND PIN,且1UF以
7、VDD电容连接VDD脚和GND脚之间的回路尽量缩
小。
8、如采用PWM调光时,CS脚和CSS脚之间加RC电路作
滤波。
注意点
1:VDD 限流电阻的选值:
RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要
的电流越大,该电阻的取值可相应减小。
2:建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般
200KHZ 为佳。
3:芯片输出最大电流可做 1.5A,但当输出电压比较高
时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足
1.5A.
4:布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近
和CSS 脚采样电阻的地端。
深圳市世微半导体有限公司
