8951|23
56
什么语言最适合嵌入式系统开发? [复制链接]
什么语言最适合嵌入式系统开发?
c/c++................................  详情 回复 发表于 2010-2-21 20:19
c
63
的确
C语言是各类单片机 和ARM PPC等等嵌入式系统的最主要的开发语言。
57
C/C++
88
62
引用 3 楼 rzsheng 的回复:
C/C++
90
没有别的,最多的就是C.
84
底层就C和汇编了吧、应用的话就很多了。C++\.net\java.....
C/C++
还是得看楼主用在哪方面
同7楼所说
我们用的EVC和.NET。
C/C++
C#
以前是C,现在Java和C++也常用,
81
同楼上的.
看平台和应用场合了,c通用一点..
看哪方面,我接触的主要是C和汇编,虽然也支持C++但是很少使用。
78
79
汇编 < C++ < C (量上的比较, 当然跟你所做的方向还是有一定关系的.)
