2544|3
504
【国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC新品】移植ZLGGUI [复制链接]
前言
  前面我们测试了OLED的显示,有了OLED我们就可以进行一些界面的开发了。
由于本OLED是黑白的,且分辨率只有128x32,所以就移植精简的gui库。
这里选择很早以前的zlggui。
过程
我们基于oled_screen_display工程进行。
将文件夹ZLG_GUI复制到TN810_SF102\src\oled_screen_display\sdk_project\oled_screen_display\application下,刷新
添加头文件包含路径
我们需要实现lcmdrv.c中的函数
void  GUI_Exec(void)  刷新显存到OLED中
uint32_t  GUI_ReadPoint(uint16 x, uint16_t y, TCOLOR *ret)  获取一点的颜色值
void  GUI_Point(uint16 x, uint16_t y, TCOLOR color)写点的颜色值
void  GUI_FillSCR(TCOLOR dat)  填充整个屏幕指定颜色
void  GUI_Initialize(void) 初始化
完整的代码如下
#include "config.h"
//#include "common.h"
uint8_t oled_draw(void);
uint8_t oled_get_pixel(uint8_t x,uint8_t y);
void oled_set_pixel(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t color);
uint8_t oled_fill(uint8_t color);
* 名称:GUI_Initialize()
* 功能:初始化GUI,包括初始化显示缓冲区,初始化LCM并清屏。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说明:用户根据LCM的实际情况编写此函数。
* 名称:GUI_FillSCR()
* 功能:全屏填充。直接使用数据填充显示缓冲区。
* 入口参数:dat     填充的数据
* 出口参数:无
oled_fill(dat);
* 名称:GUI_ClearSCR()
* 功能:清屏。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void  GUI_ClearSCR()
GUI_FillSCR(back_color);
* 名称:GUI_Point()
* 功能:在指定位置上画点。
* 入口参数: x      指定点所在列的位置
*            y      指定点所在行的位置
*            color  显示颜色(对于黑白色LCM,为0时灭,为1时显示)
* 出口参数:返回值为1时表示操作成功,为0时表示操作失败。(操作失败原因是指定地址超出有
*          效范围)
oled_set_pixel(x,y,color);
* 名称:GUI_ReadPoint()
* 功能:读取指定点的颜色。
* 入口参数:x       指定点所在列的位置
*           y       指定点所在行的位置
*           ret     保存颜色值的指针
* 出口参数:返回0表示指定地址超出缓冲区范围
* 说明:对于单色,设置re returnt的d0位为1或0,4级灰度则为d0、d1有效,8位RGB则d0--d7有效,
*      RGB结构则R、G、B变量有效。
return oled_get_pixel(x,y);
* 名称:GUI_HLine()
* 功能:画水平线。
* 入口参数: x0     水平线起点所在列的位置
*           y0      水平线起点所在行的位置
*           x1      水平线终点所在列的位置
* 出口参数:无
* 说明:对于单色、4级灰度的液晶,可通过修改此函数作图提高速度,如单色LCM,可以一次更
*      新8个点,而不需要一个点一个点的写到LCM中。
void  GUI_HLine(uint16 x0, uint16_t y0, uint16 x1, TCOLOR color)
    uint8  temp;
    if(x0>x1)               // 对x0、x1大小进行排列,以便画图
        temp = x1;
        x1 = x0;
        x0 = temp;
    do
        GUI_Point(x0, y0, color);   // 逐点显示,描出垂直线
        x0++;
    while(x1>=x0);
* 名称:GUI_RLine()
* 功能:画垂直线。
* 入口参数: x0     垂直线起点所在列的位置
*           y0      垂直线起点所在行的位置
*           y1      垂直线终点所在行的位置
*           color   显示颜色
* 出口参数:无
void  GUI_RLine(uint16 x0, uint16_t y0, uint8 y1, TCOLOR color)
    uint8  temp;
    if(y0>y1)       // 对y0、y1大小进行排列,以便画图
        temp = y1;
        y1 = y0;
        y0 = temp;
    do
        y0++;
    while(y1>=y0);
* 名称:GUI_Exec()
* 功能:刷新屏幕
void  GUI_Exec(void)
oled_draw();
上述几个接口实际调用的是
其实现在
oled_display.c
产看手册SSD1306中显存与显示的对应关系
我们设置0x20指令值为0即水平地址映射模式,所以先COL0->COL127然后PAGE递增继续COL0->COL127。
一个PAGE对应8行即8个COM,bit0对应第一行,bit7对应第8行。
一个PAGE的第一个字节对应COL0,...第127字节对应COL127
void OLED_Frame(uint8_t* buffer)
int i,j;
int index = 0;
OLED_WriteC(0X20); // 设置GDDRAM模式
OLED_WriteC(0X00); // 水平寻址模式
OLED_WriteC(0X21); // 设置列起始和结束地址
OLED_WriteC(0X00); // 列起始地址 0
OLED_WriteC(0X7F); // 列终止地址 127
OLED_WriteC(0X22); // 设置页起始和结束地址
OLED_WriteC(0X04); // 页起始地址 0
OLED_WriteC(0X07); // 页终止地址 7
for(i=0; i<4; i++) // 写入一帧数据
for(j=0; j<128; j++)
OLED_WriteDat(buffer[index++]);
IIC_STOP();
命令0X21 设置col的范围0x00~0x7f即 0~127
命令0x22设置page的范围,从0x04~0x07开始,这是因为硬件上是接的从COM32~COM63即对应PAG4~PAGE7(这个是测试出来的)。
所以设计显存为volatile static uint8_t oled_display_data[4][128];
PAGE对应二维数组的下标0~3, COL对应二维i数组的下表0~127.
每一个字节数据对应8个bit,对应PAGE COL[j] 对应竖着的8个点,而在字节中的偏移对应从上往下的第几个点。
也就是点的操作如下 x为横坐标,y为纵坐标
uint8_t rcolor = oled_display_data[y>>3][x];
uint8_t offset = y&0x07;
if(color)
oled_display_data[y>>3][x] |= ((uint8_t)1<<offset);
else
oled_display_data[y>>3][x] &= (~((uint8_t)1<<offset));
最终驱动代码如下
#include <stdint.h>
#include "./inc/gpio_controler.h"
#include "./inc/oled_display.h"
#include <machine/_default_types.h>
if(color)
else
if(oled_display_data[y>>3][x] & ((uint8_t)1<<offset))
return 1;
else
return 0;
OLED_Frame(oled_display_data);  //写入图像
for(int i=0; i<4; i++)
for(int j=0; j<128; j++)
oled_display_data[j] = (color==0)?0:0xFF;
void anlogic_log_display(void)
int index=0;
#if 0
static int anlogic_log_data[512] =    {0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00,
0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x80, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x78,
0x07, 0x80, 0x00, 0x78, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x78, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x78, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x78,
0x03, 0xe0, 0x00, 0x78, 0x03, 0xf0, 0x00, 0xf8, 0x01, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xf8,
0x00, 0x7f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0,
0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x07, 0x00, 0x18, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00,
0x07, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf8,
0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xc1, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x07, 0x80, 0xff, 0xf0, 0x07, 0x80, 0xff, 0xf0,
0x07, 0x80, 0x7f, 0xf0, 0x07, 0x80, 0x71, 0xf8, 0x07, 0x80, 0x20, 0xf8, 0x07, 0x80, 0x20, 0x78,
0x07, 0x80, 0x00, 0x78, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x78, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x78, 0x03, 0xe0, 0x00, 0xf8,
0x03, 0xf0, 0x00, 0xf8, 0x01, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0x87, 0xf0,
0x00, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80,
0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x00,
0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x07, 0xf0, 0x3f, 0xe0,
0x0f, 0xc0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0x80, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0x80, 0x01, 0xf0, 0x0f, 0x80, 0x00, 0xf8,
0x0f, 0x80, 0x00, 0x78, 0x07, 0x80, 0x00, 0x78, 0x07, 0x80, 0x00, 0x78, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x78,
0x03, 0xe0, 0x00, 0x78, 0x03, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0x01, 0xfe, 0x01, 0xf8, 0x00, 0xff, 0x07, 0xf8,
0x00, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xc0,
0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x07, 0x00, 0x00, 0x78,
0x07, 0xf0, 0x00, 0x78, 0x07, 0xff, 0x80, 0x78, 0x07, 0xff, 0xf8, 0x78, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf8,
0x07, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8,
0x08, 0x00, 0x00, 0x78, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x20, 0x00, 0x00,
0x09, 0x24, 0x00, 0x00, 0x09, 0x24, 0x00, 0x00, 0x09, 0x24, 0x80, 0x00, 0x09, 0x24, 0x90, 0x00,
0x09, 0x24, 0x90, 0x00, 0x09, 0x24, 0x94, 0x00, 0x09, 0x24, 0x94, 0x80, 0x09, 0x24, 0x94, 0x90,
0x09, 0x24, 0x94, 0x80, 0x09, 0x24, 0x94, 0x30, 0x09, 0x24, 0x90, 0xf0, 0x09, 0x24, 0x93, 0xf0,
0x09, 0x24, 0x8f, 0xf0, 0x09, 0x24, 0x3f, 0xf0, 0x09, 0x24, 0xff, 0xe0, 0x09, 0x23, 0xff, 0x80,
0x09, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x08, 0x3f, 0xf8, 0x10, 0x08, 0xff, 0xe0, 0x70, 0x03, 0xff, 0x80, 0xf0,
0x07, 0xff, 0x00, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xc0, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0xf0,
0x00, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10};
    //图像数据映射为SSD1306的显示数据
for(int i=7; i>=0; i--)
if(i > 3)
oled_display_data[j] = anlogic_log_data[index];
index++;
else
oled_display_data[j] = 0x00;
#endif
//memset(oled_display_data,0,sizeof(oled_display_data));
OLED_Init();      //初始化
OLED_WriteC(0x2e);//关闭滚动
oled_fill(1);
oled_draw();
oled_fill(0);
oled_draw();
//OLED_Clear(0x00);     //清屏
//OLED_Clear(0xFF);
//OLED_Frame(oled_display_data);  //写入图像
//OLED_WriteC(0x27);  //水平向左或者右滚动 26/27
//OLED_WriteC(0x00);  //虚拟字节
//OLED_WriteC(0x00);  //起始页 0
//OLED_WriteC(0x07);  //滚动时间间隔
//OLED_WriteC(0x07);  //终止页 7
//OLED_WriteC(0xff);  //虚拟字节
//OLED_WriteC(0x2f);  //开启滚动
void display_horizontal_scroll_enable()
OLED_WriteC(0x2f);//开启滚动
void display_horizontal_scroll_disable()
void oled_display_reset()
gpio_wr(4,0);
delay_1us(10000);
gpio_wr(4,1);
delay_1us(10000);
void OLED_WriteD(int dat)
IIC_START(); // 通信开始
IIC_Write(0X78); // 写从机地址'0111 100' 读写符号'0'
IIC_WaitACK();
IIC_Write(0X40); // 写数据 Co='0' C/D='100 0000'
IIC_WaitACK();
IIC_Write(dat); // 写入数据
IIC_WaitACK();
void OLED_WriteC(int cmd)
IIC_WaitACK();
IIC_Write(0X00); // 写命令 Co='0' C/D='000 0000'
IIC_WaitACK();
IIC_Write(cmd); // 写入命令
IIC_WaitACK();
void OLED_WriteDat(int dat)
OLED_WriteD(dat);
IIC_STOP(); // 通信结束
void OLED_WriteCmd(int cmd)
OLED_WriteC(cmd);
IIC_STOP(); // 通信结束
void OLED_Init(void)
oled_display_reset();
OLED_WriteC(0XAE); // 关OLED显示
// 基础设置
OLED_WriteC(0XA4); // 输出GDDRAM内容
OLED_WriteC(0XA6); // 正常显示(1亮0灭)
OLED_WriteC(0X81); // 设置对比度
OLED_WriteC(0X7F); // 第127级对比度
// COM和SEG输出设置
OLED_WriteC(0XD3); // 设置垂直显示偏移(向上)
OLED_WriteC(0X00); // 偏移0行
OLED_WriteC(0X40); // 设置GDDRAM起始行 0
OLED_WriteC(0XA8); // 设置MUX数 (显示行数)
OLED_WriteC(0X3F); //  MUX=63  (显示63行)
OLED_WriteC(0XA1); // 左右反置关(段重映射)
OLED_WriteC(0XC8); // 上下反置关(行重映射)
OLED_WriteC(0XDA); // 设置COM引脚配置
OLED_WriteC(0X02); // 序列COM配置,禁用左右反置
// 时钟设置
OLED_WriteC(0XD5); // 设置DCLK分频和OSC频率
OLED_WriteC(0X80); // 无分频,第8级OSC频率
// 开OLED
OLED_WriteC(0X8D); // 启用电荷泵
OLED_WriteC(0X14); // 启用电荷泵
OLED_WriteC(0XAF); // 开OLED显示
IIC_STOP();
void OLED_Clear(uint8_t color)
int i,j;
OLED_WriteDat(color);
IIC_STOP();
int i,j;
int index = 0;
IIC_STOP();
//----------------------------------内部函数内容-----------------------------------//
void IIC_START(void)
SCL_Low(); // SCL拉低 防止可能出现的各种误动作
delay1us();
SDA_High(); // SDA拉高
SCL_High(); // SCL拉高 准备发出起始信号
delay1us();
SDA_Low(); // SDA拉低 发出起始信号
SCL_Low(); // SCL拉低 开始传输
void IIC_STOP(void)
SDA_Low(); // SDA拉低
delay1us();
SCL_High(); // SCL拉高 准备发出结束信号
delay1us();
SDA_High(); // SDA拉高 发出结束信号
int IIC_WaitACK(void)
int s;
SCL_Low(); // 拉低SCL
delay1us();
SDA_High(); // 拉高SDA 主机释放总线
delay1us();
SCL_High(); // 拉高SCL
delay1us();
s = SDA_read(); // 采集SDA信号线状态
delay1us();
SCL_Low(); // 拉低SCL 结束询问ACK
if(s)
return 0; // 无应答(ACK)
else
return 1; // 有应答(ACK)
void IIC_Write(int dat)
int i;
int temp;
for(i=0; i<8; i++)
temp = dat & 0x80;
if(temp == 0x80)
SDA_High();
else
SDA_Low();
dat <<= 1; // 数据格式:高位在前
delay1us();
SCL_High(); // 拉高SCL 发送数据
delay1us();
SCL_Low(); // 拉低SCL 结束发送
void delay1us(void)
delay_1us(2);
void SCL_Low(void)
gpio_wr(0,0);
void SCL_High(void)
gpio_wr(0,1);
void SDA_Low(void)
gpio_wr(1,0);
void SDA_High(void)
// gpio_wr(1,1);
gpio_rd(1);
void LED_High(void)
gpio_wr(2,1);
void LED_Low(void)
gpio_wr(2,0);
int SDA_read(void)
int temp;
temp = gpio_rd(1);
if(temp == 1)
return 1;
else
return 0;
测试
我们调用zlggui的接口进行测试
GUI_CONFIG.h中可以进行各模块的使能配置,我们使用8x8的字体打印Hello SF1-FPSoC
所以使能配置#define  FONT8x8_EN 1
主函数中
int main(void)
//printf("Hello World\r\n");
anlogic_log_display();
GUI_SetColor(1,0);
GUI_PutString(0,0,"Hello SF1-FPSoC");
    while(1)
     GUI_Exec();
    return 0;
可以看到oled中正确打印
ZLGGUI相关的接口看代码即可,都比较简单,比如基本的画图,窗口,菜单等。这里不再赘述。
总结
以上移植了比较小巧的gui-ZLGGUI,基于此就可以进行更多的ui交互开发,虽然iic驱动是使用io口模拟的,但是得益于RISC-V核本身还不错的性能所以刷屏效果还不错。
完整工程和oled的参考手册见附件
oled_screen_display.zip (25.72 MB, 下载次数: 1) SSD1306.pdf (1.79 MB, 下载次数: 0)
好的,明白了,谢谢解释   详情 回复 发表于 2023-3-13 07:26
点赞(1) 关注(1)
6807
选择以前的zlggui是个什么意思呢
很多年前周立功出的一个很精简的gui组件库,在mcu上用的也比较多。当时是uCGUI/emWIN最流行的时候,zlggui比其简单很多,一些小的应用上也比较合适。  详情 回复 发表于 2023-3-12 17:33
504
Jacktang 发表于 2023-3-12 10:06 选择以前的zlggui是个什么意思呢
6807
qinyunti 发表于 2023-3-12 17:33 很多年前周立功出的一个很精简的gui组件库,在mcu上用的也比较多。当时是uCGUI/emWIN最流行的时候,zlggu ...
好的,明白了,谢谢解释
