527|0
国产芯片菁音电子AMP1821音频芯片 [复制链接]
特点
高性能 ARM Cortex-M4F 内核
最高频率 192MHz
支持 DSP 指令
内置 FPU 支持浮点运算
高性能 32 位 DSP 内核
最高频率 192MHz
支持浮点数运算
内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器
16KBytes 程序 RAM 空间,16KBytes 内部高速数据 RAM 空间
可直接访问芯片内部 SRAM
仿真接口
1 支持标准2线 SWD
集成 128KBvtes SRAM,内置256KBvtes Flash,8KBytes Flash Cache
24Bits Audio ADC
SNR>96dB,最高采样率支持 96KHz
支持 2路模拟音频输入
最大可同时支持2路数字麦克风和2路模拟麦克风输入或4路数字麦克风输入
支持2 路模拟与2 路数字音频直接叠加输出
输入增益可调(PGA),-27dB 到+36dB,支持 Mic Boosted(20dB)
内置 MIC BIAS
24Bits Audio DAC
SNR>103dB,最高采样率支持 96KHz
直接驱动 16/32 欧耳机,对于 16 欧耳机每个通道可以输出最大 54mW
输出增益可调,-40dB 到 0dB
支持免电容(Cap-less)耳机驱动
时钟、电源及复位
DC3.3V 供电
支持晶振或外部时钟输入
专用音频 PLL 可微调,提升跨时钟域数字音频传输的 THD
支持多种低功耗模式,及 GPIO 的外部中断或定时器唤醒
 I'S支持主/从模式
最多2根可配输入/输出数据线
最多可配置成2组不同时钟的IS(1主1从或2从),并支持独立中断
支持I'S和 Left-Justifv和DSP模式
支持 TDM 传输,最大 4通道 16 位
支持从 8K 到 384K 采样率,支持 USB 模式
支持数据的 DMA 传输
USB 2.0 高速 OTG 控制器,内置 PHY,支持除 EPO 外额外8个可编程端点,每个端点
可配置独立FIFO(512 字节或 1024 字节),HS/FS 可配,HOST 支持 EHCI标准
最大 10 通道 10-Bit SAR-ADC,最高 1MHz 采样率
最多 2 路 PWM 输出,支持呼吸灯模式、捕获模式。
个 4个基本定时器,1个双定时器
 1个标准IC主控制器
令:2组标准 SPI接口,可配置主/从,时钟最高 8Mbps
 3组全双工 UART 接口,波特率最高 12M
 最多15个GPIO
所有 GPIO 可作为外部中断输入、可配上/下拉、驱动电流、推挽/开漏输出等属性
个 2组DMA,每组8通道,全内存寻址,可分配给任意内存或外设
固件保护(eFuse),32 位 OTP 的eFuse,供客户将加密数据写入芯片(写1次,不可
读),用于软件校验芯片
令 封装,5mm*5mm OFN40,符合 RoHS 标准
1.2 典型应用及主要算法
 人声麦克风处理:高密度 24BIT 48KHZ 混响算法、Echo、合唱。支持多效果叠加
REVERB+ECHO 、REVERB+CHORUS、CHORUS+ECHO.防啸叫算法。
乐器算法:
混响(Reverb):可开启混响或关闭混响设置为吉他原声混响就是声波在室内传播
时,要被墙睡、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些。
这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们
就感觉到声源停止发声后还有若干个声波混合持续一段时间的一种效果(室内声源
停止发声后仍然存在的声延续现象)。
合唱+混响(Chorus+ Reverb)合唱可以让声音变的飘渺柔和。合唱效果器常用于
弹奏分解和弦或和弦伴奏。它那轻柔飘逸,缥缈回荡的声音给人以抒情的感受。
失真 1+混响(Mdist+Reverb)失真是通过对信号的大量增益,让线路达到饱和,
从而实现非线性放大并产生失真效果。
相位+混响(Phaser +Reverb)相位把吉他讯号的频率部分加以周期性的改变,可
以得到像雷射枪一般来回"咻咻"的效果。
镶边+混响(Flanger+Reverb)镶边是让吉他产生一种微微的回旋感觉,有种喷气
式飞机来回飞一样的效果。
颤音+混响(Tremolo+Reverb)颤音是利用改变吉他讯号的振幅 而制造出的效果,
是一种音量细微短促变化效果。
哇音+混响(Wah +Reverb)
哇音是一种高低音的交替增减而产生出特殊的效果。合唱+失真(Chorus+Mdist)
哇音+失真(Wah +Mdist)
镶边+失真(Flanger +Mdist)
颤音+失真(Tremolo +Mdist)
音箱处理器 6进8出,分频 EO DELAY 相位及各种高通低通带通 FIR 等滤波器,分
频等
USB 声卡/麦克风最高支持双向 24BI192KHZ
USB 音频设计最高支持双向 24BI 192 KHZ
音频DSP
汽车音频处理系统
