3634|7
84
vs2008 下的 wm 6 classis emulator [复制链接]
  1. hSession = InternetOpen(szAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,NULL,NULL,0);
  2.         hConnect = InternetConnect(hSession, L"localhost", 80,NULL,NULL,INTERNET_SERVICE_HTTP,0,NULL);
  3.
  4.         if( hSession==NULL ||  hConnect==NULL )
  5.         {
  6.                 //给点提示
  7.                 MessageBox(NULL ,L"初始化Wininet失败!" ,L"警告" ,MB_OK);
  8.                 return ;
  9.         }
  10.         TCHAR strFormData[MAX_LOADSTRING];
  11.         wsprintf(strFormData,L"userName=%s&password=%s&fromapp=1",L"admin",L"11111");
  12.         TCHAR strTemp[MAX_LOADSTRING];
  13.         wsprintf(strTemp, L"%s%s", L"/webdesk",L"/signon_check");
  14.          const wchar_t* lplpszAcceptTypes[] = {L"*/*", NULL};
  15.         HINTERNET hFile = HttpOpenRequest(hConnect,L"POST", strTemp, L"HTTP/1.1", NULL, lplpszAcceptTypes,INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE,NULL);
  16.
  17.         if(!HttpSendRequest(hFile, szHeaders, MAX_LOADSTRING, (LPVOID)strFormData, MAX_LOADSTRING))
  18.         {
  19.                 long err = GetLastError();
  20.                 MessageBox(NULL ,L"发送请求失败!" ,L"警告" ,MB_OK);
  21.         }
复制代码
返回err = 12029错误,请高手指点!
仿真机已经联网
谢谢ultrapro!!!! 真是一语点醒梦中人啊 !!! localhost! 换成IP格式就可以了. 谢谢  详情 回复 发表于 2009-3-5 09:35
77
ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
The attempt to connect to the server failed.
MSDN上这么说的
HttpOpenRequest已经调用成功,hFile有值了.可是HttpSendRequest之后就返回12029错误了,在线等高手指点!
79
你的模拟器连上网络没有?
在Tools/Device Emulator Manager
中选中启动的模拟器,右键菜单中“Cradle”,这个时候Activesync 会连上,图标变绿就行了。
64
已经连上网了,可是还是不行
63
快来人啊
你用IE直接访问你的服务器可以不?
67
谢谢ultrapro!!!!
真是一语点醒梦中人啊 !!!
localhost!
换成IP格式就可以了.
谢谢
