6272|8
81
如何把调试用的串口改为普通的串口来使用 [复制链接]
各位仁兄:
1:我是在wince6.0 开发板是友坚的S5PC100
2: 由于项目需要想把调试串口改为普通的串口来使用
3:请问各位大侠指教
4:我自己把SMDKC100.bat里面的
set BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART0
隐去,把UART0加载,编译可以通过,但是在烧写nk.bin的是后就启动不了了。
谢谢
牛,真牛啊。  详情 回复 发表于 2010-6-29 17:06
可能是OAL部分初始化调试串口的时候出了问题,或者是系统需要打印信息的时候出了问题。
因为你没调试串口了,出问题也不好追踪
应该是可以的,你要研究一下BSP部分,找到相关代码进行修改.
64
把你oal部分重新编译一下,因该是oal里还是没有重新编译还是用uart0作为串口输出的问题
64
嘿嘿  我遇到过这个问题的。需要修改 debug文件。
82
先把启动部分的串口初始化去掉,再改注册表就可以了!还要全编哦1
呵呵,如何修改 debug文件啊,我看了一下,我的platform.reg里面的注册表都已经写好了,有uart0的,至于如何修改debug.c
请高手指点
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
77
引用 7 楼 wangyuluyulu 的回复:
呵呵,我的问题解决了哦
牛,真牛啊。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
