2665|4
7097
【小华HC32F4A0】RTT 之 CAN [复制链接]
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板
【小华HC32F4A0】零代码闪灯
【小华HC32F4A0】RTT 命令行点亮LED灯
【小华HC32F4A0】RTT —UART Hello world
【小华HC32F4A0】RTT OLED
【小华HC32F4A0】RTT HS3003温湿度计
【小华HC32F4A0】RTT OLED温湿计
小华HC32F4A0板载了2个CAN,支持CAN2.0与CAN FD。这里测试利用CAN2.0与CAN分析仪进行测试。这里采用CAN1与CAN分析仪相连。
1、工程创建如下图:
  2、RT-Thread Setinngs配置:
 【注意】要启用TCA9539,要不会报错,这跟其他的开发板设置不同。
保存后添加can初始化can_dewen.c/h文件
 * 程序清单:这是一个 CAN 设备使用例程
 * 例程导出了 can_sample 命令到控制终端
 * 命令调用格式:can_sample can1
 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的 CAN 设备名称,为空则使用默认的 CAN 设备
 * 程序功能:通过 CAN 设备发送一帧,并创建一个线程接收数据然后打印输出。
#include "can_dewen.h"
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#define CAN_DEV_NAME       "can1"      /* CAN 设备名称 */
static struct rt_semaphore rx_sem;     /* 用于接收消息的信号量 */
static rt_device_t can_dev;            /* CAN 设备句柄 */
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    /* CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
    rt_sem_release(&rx_sem);
    return RT_EOK;
int can_send(uint32_t humi,uint32_t temp)
    struct rt_can_msg msg = {0};
    rt_err_t res;
    rt_size_t  size;
    msg.id = 0x78;              /* ID 为 0x78 */
       msg.ide = RT_CAN_STDID;     /* 标准格式 */
       msg.rtr = RT_CAN_DTR;       /* 数据帧 */
       msg.len = 8;                /* 数据长度为 8 */
       /* 待发送的 8 字节数据 */
       msg.data[0] = (uint8_t)(temp/100);
       msg.data[1] = (uint8_t)(temp%100);
       msg.data[2] = (uint8_t)(humi/100);
       msg.data[3] = (uint8_t)(humi%100);
       msg.data[4] = 0x44;
       msg.data[5] = 0x55;
       msg.data[6] = 0x66;
       msg.data[7] = 0x77;
       /* 发送一帧 CAN 数据 */
       size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg));
       if (size == 0)
           rt_kprintf("can dev write data failed!\n");
       return res;
static void can_rx_thread(void *parameter)
    int i;
    rt_err_t res;
    struct rt_can_msg rxmsg = {0};
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
#ifdef RT_CAN_USING_HDR
    struct rt_can_filter_item items[5] =
        RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */
        RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */
        RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 0, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */
        RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL),                  /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */
        {0x555, 0, 0, 0, 0x7ff, 7,}                                       /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */
    struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */
    /* 设置硬件过滤表 */
    res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
    RT_ASSERT(res == RT_EOK);
#endif
    while (1)
        /* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
        rxmsg.hdr = -1;
        /* 阻塞等待接收信号量 */
        rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
        /* 从 CAN 读取一帧数据 */
        rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
        /* 打印数据 ID 及内容 */
        rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
        for (i = 0; i < 8; i++)
            rt_kprintf("%2x", rxmsg.data[i]);
        rt_kprintf("\n");
int can_sample(void)
    rt_err_t res;
    rt_size_t  size;
    rt_thread_t thread;
    char can_name[RT_NAME_MAX];
    rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 查找 CAN 设备 */
    can_dev = rt_device_find(can_name);
    if (!can_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);
        return RT_ERROR;
    /* 初始化 CAN 接收信号量 */
    rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    /* 设置 CAN 通信的波特率为 500kbit/s*/
    res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_BAUD, (void *)CAN500kBaud);
    /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
    res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    /* 创建数据接收线程 */
    thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
    if (thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(thread);
    else
        rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
    /* 待发送的 8 字节数据 */
    msg.data[0] = 0x00;
    msg.data[1] = 0x11;
    msg.data[2] = 0x22;
    msg.data[3] = 0x33;
    msg.data[4] = 0x44;
    msg.data[5] = 0x55;
    msg.data[6] = 0x66;
    msg.data[7] = 0x77;
    /* 发送一帧 CAN 数据 */
    if (size == 0)
    return res;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
can_dewen.h
 * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2023-02-12     Administrator       the first version
#ifndef APPLICATIONS_CAN_DEWEN_H_
#define APPLICATIONS_CAN_DEWEN_H_
int can_send(uint32_t humi,uint32_t temp);
int can_sample(void);
#endif /* APPLICATIONS_CAN_DEWEN_H_ */
编译后下载到开发板,进行串口终端,并打开CAN分析仪,用can_sample初始化后,用CAN分析仪可以捕获到500K的通信CAN总线。发送数据后,串口终端收到数据,说明CAN调试成功。
 【小结】小华半导师体接入RTT生态,利用RTT可以方便快捷的开发常用的外设。这次我调试CAN总结是最快的一次。
学习了,例程在哪里下载呢,参考下   详情 回复 发表于 2024-4-7 13:35
1708
HC32F4A0的有关CAN总结比较全面了,收藏了
2647
666老哥
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2023-2-13 07:45
7097
谢谢支持!
学习了,例程在哪里下载呢,参考下
