1092|0
7044
【小华HC32F4A0】RTT 命令行点亮LED灯 [复制链接]
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板
【小华HC32F4A0】零代码闪灯
【小华HC32F4A0】RTT —UART Hello world https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1232735-1-1.html
在上面的的环境下,打开串口调试终端
按Tab键,就可以呼出rtt的控制台:
 控制台初始化了pin,输入pin得到帮助:
msh >pin
pin [option]
  num: get pin number from hardware pin
    num can be PE02, PE2, PE.02, PE.2, pe02, pe2, pe.02, pe.2
    e.g. MSH >pin num PA.16
  mode: set pin mode to output/input/input_pullup/input_pulldown/output_od
    e.g. MSH >pin mode PA.16 output
  read: read pin level of hardware pin
    e.g. MSH >pin read PA.16
  write: write pin level(high/low or on/off) to hardware pin
    e.g. MSH >pin write PA.16 high
  help: this help list
msh >
我们这次控制版载的LED10,查看原理图 LED10是接到PB11上
msh >pin mode PB.11 output  //配置LED10为输出模式
msh >pin read PB.11         //读取LED10的状态
pin[27] = off               //是灭的
msh >pin write PB.11 high   //LED输出高电平  看到LED10亮了
pin[27] = on                //是亮的
msh >pin write PB.11 low    //写入低电平,灯灭了
pin[27] = off
msh >
经过RTT终端控制LED的亮灭,说明这小华HC32F4A0完美加入了RT-Thread生态,使得入门非常简单。
