2356|26
9803
24
拆了一个环氧乙烷检测仪,用的STC单片机 [复制链接]
最近因为工作中可能会接触到环氧乙烷气体,为了安全考虑我买了一个二手的环氧乙烷检测仪想研究一下它的原理,顺便没事儿测一测看一下有没有大面积的泄露。
这个检测仪是河南中安生产的,新的将近一千块钱,不算贵也不算便宜,看外表做工还可以。不过在我设置时间时发现月份可以大于12,日期最大也能设置到100,感觉这种逻辑不对,不像是正常程序员能写出来的东西,所以我比较怀疑这个东西是假的。
拆开以后发现里边的做工也真是牛B了,拆过很多电器,第一次见到这种纯手工焊接的
芯片和板子上这会是残留的焊锡油,单片机是STC不很觉,倒也正常,它上边那根黄色的飞线就有点说不过去了。
这个仪表有CH341 USB串口芯片,应该可以读取仪表的数据,或者通过PC配置一些东西。
虽然是手焊的,从焊工上看我觉得这个焊工没几年经验达不到这种水平,看下边的电容在没有焊盘的情况下直接焊到芯片的引脚上,普通人很难做到这点。
晶振上外壳也做了接地处理,比较良心,像是为了过检准备的,也可能有防冲击的考虑。
传感器连接柱的质量也不错,放大器用的是ADI的AD8607A,尽显奢华。
这个飞线也很奢侈,本来几毫米能解决的,他们竟然不惜成本用了好几厘米。
这种焊工看起来不次于回流焊的水平。
传感器 用了SolidsenSe的4ETO-100这款德国制造的100ppm量程的环氧乙烷传感器。
镀金引脚,看这做工不像是假传感器。
拆来拆去我有点迷糊了,到底是真的还是假的傻傻分不清,之前发了一个视频,也有人说这个应该是真的,不过根据我的经验不像。有懂行的麻烦帮忙分析下。
芯片,传感器都是真的,怎么还能是假的呢?肯定是生产厂家着急,没有完全验证就量产了,做了一批板子,然后....有条件的话校准一下,程序什么的别纠结了,毕竟天下没有没BUG的程序,一个月100天程序员也不想的,但是主要功能完好的话就凑活着用吧   详情 回复 发表于 2023-2-17 13:45
点赞(1) 关注
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
4942
东西是真的 工艺也是真的 代码也是真的 组装到一起就成了假的~
那究竟是不是真的?  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:46
1800
一千块的东西手工焊还带飞线。。。
神奇不  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:47
俄罗斯一百多万的设备也是到处飞线  详情 回复 发表于 2023-2-13 11:09
6562
这种东西有的时候是卖概念,独一份就不用那么严谨了
这款表还有其它气体检测的型号,换个传感器换个代码应该就可以,环氧乙烷用的不多,像可燃气体这些竞品还是很多的。  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:48
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2647
看起来像是有壳的毕业设计
和毕业设计有一拼  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:48
396
sint27 发表于 2023-2-13 08:14 一千块的东西手工焊还带飞线。。。
俄罗斯一百多万的设备也是到处飞线
我这个也许是早期的样机,看来有一定的收藏价值。  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:49
3233
这就是样机啊,看着像真的,但开发者应该是刚毕业。
可能那时候PCB比较贵,重新打样太费钱了。  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:51
413
没批量,就这个样了
管理员
这次多了个小助手在边上,俩人互相唠嗑的感觉还挺好,哈哈
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
比自个儿在屋里录视频有意思多了  详情 回复 发表于 2023-2-13 20:54
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
9803
24
吾妻思萌 发表于 2023-2-13 06:41 东西是真的 工艺也是真的 代码也是真的 组装到一起就成了假的~
那究竟是不是真的?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
神奇不
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
秦天qintian0303 发表于 2023-2-13 08:52 这种东西有的时候是卖概念,独一份就不用那么严谨了
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
xutong 发表于 2023-2-13 10:18 看起来像是有壳的毕业设计
和毕业设计有一拼
出色的毕业设计  详情 回复 发表于 2023-2-13 21:32
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
whuer 发表于 2023-2-13 11:09 俄罗斯一百多万的设备也是到处飞线
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
tagetage 发表于 2023-2-13 12:44 这就是样机啊,看着像真的,但开发者应该是刚毕业。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
yubinwu 发表于 2023-2-13 13:36 没批量,就这个样了
看到JD现在卖的产品后边有防伪,我的没有,说明应该还是有假货存在。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9803
24
soso 发表于 2023-2-13 17:23 这次多了个小助手在边上,俩人互相唠嗑的感觉还挺好,哈哈
比自个儿在屋里录视频有意思多了
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2647
出色的毕业设计
希望做一些大家觉得好用的东西!
421
外面看着做工不错,手工焊接像是个新手,也许都是一个人设计,设计和程序都很厉害,只是焊接差点,人无完人,可以理解
6107
样机吧。 第一次的样机吧。第二次的样机有些还不飞线。还没到小批量。东西很真。手工制作。
还可以usb-uartttl直接更新程序。
