238|0
22
TC358775XBG|完全兼容TC358775XBG方案|CS5518替代TC358775XBG方案DSI转LVDS方案设计 [复制链接]
       TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义了DSI SM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG芯片的主要功能是DSI到LVDS桥,通过DSI链路实现视频流输出,以驱动LVDS兼容的显示面板。该芯片支持单链路LVDS高达1600×1200 24位/像素分辨率,双链路LVDS最高支持WUXGA(1920×1200 24比特像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还支持由DSI链路控制的I2C主机;这可以通过I2C用作任何其他控制功能的接口。
      CS5518可以替代TC358775XBG芯片,CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。CS5518替代TC358775XBG优势 特性如下:
1.CS5518嵌入式振荡器,无需外部晶体
2.CS5518可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
3.CS5518支持 SSC 生成 +/-3% 100~300KHz 以降低 EMI
4.CS5518支持抖动和 6 位 +FRC
5.CS5518可将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
6.CS5518内部可以提供上电复位 (POR)
另外:
TC358764XBG:在BGA49封装中,它支持多达4条数据通道的DSI-RX,并输出到单链路LVDS。
TC358765XBG:在BGA64封装中,它支持多达4条数据通道的DSI-RX,并输出到双链路LVDS。
CS5518 芯片既可以设计支持输出单链路LVDS,也可以支持输出双链路LVDS,另外CS5518封装方式是QFN48,比 TC358774XBG/TC358775XBG封装尺寸更小,芯片集成度比 TC358774XBG/TC358775XBG要小,且芯片外围器件较TC358774XBG/TC358775XBG小,设计简单,整体方案BOM成本比 TC358774XBG/TC358775XBG要低,整体方案BOM成本较 TC358774XBG/TC358775XBG要低。
CS5518替代 TC358774XBG/TC358775XBG设计DSI转LVDS方案系统方框图如下:
CS5518替代 TC358774XBG/TC358775XBG设计DSI转LVDS方案设计电路原理图如下所示:
CS5518替代 TC358774XBG/TC358775XBG设计DSI转LVDS转换方案设计参考如下附件中:
CS5518规格书.pdf (4.92 MB, 下载次数: 0)
站长推荐上一条 1/4 下一条
