241|0
22
CS5260方案电路原理图|CS5260demoboard电路参考|TYPEC转VGA方案PCBA电路参考 [复制链接]
     CS5260是一款typec转VGA转换方案芯片,CS5260芯片集成度较高,主要用在Type-C转VGA转换器或者Type-C转VGA转接线设计。
CS5260功能概述:
CS5260是一款实现USB Type-C 转VGA数据转换器的单片机解决方案。支持USB Type-C显示端实现交替模式,CS5260可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在CS5260中,支持1、2、4通道@1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps频率输入的不同配置,VGA支持1200P@60Hz输出。方案设计者可轻松实现Type-C使用CS5260应用程序进行视频转换器转接。
CS5260方案应用范围:
输出端接口:外接高清VGA设备如:显示器投影机电视带高清的设备
(广泛应用于 笔记本Macbook Air 12寸USB3.1输出端对外接高清VGA设备如:显示器投影机电视带高清VGA信号的外接设备)
CS5260参数特性:
CS5260 USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)特性
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USBType-C 通道配置(CC)功能
CS5260  VGA 输出接口 特性
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
CS5260 电力与技术
单 5V 电源,集成 3.3V LDO和 1.2V LDO
用于 V 同步/H 同步 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV 适用于所有引脚
CS5260 demoboard PCBA如下所示:
CS5260 DEMOBOARD 电路原理图如下所:
CS5260可以替代NCS8823或者AG9300设计typec转VGA转换方案优势如下:
1.CS5260符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器
2.CS5260的VGA 输出接口,DAC 速度可达 210-MHz,8 位
3.CS5260支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
且2LAN 2.7GMax.分辨率高达1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
4. CS5260内置嵌入式振荡器或者可选
5.CS5260内置晶振或者可选
6.CS5260嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
7.CS5260嵌入式单片机
8.CS5260嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
9.CS5260嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
10.CS5260内部上电复位 (POR)
CS5260 是QFN32 4X4 封装 比较起AG9300或者NCS8823来说,集成度更高,芯片的外围器件也少,设计较AG9300和NCS8823简单,整体方案BOM成本比AG9300或者NCS8823要低,是一款不错的方案芯片。
CS5260设计Type-C转VGA转换器或者转接线设计规格书如下附件中:
CS5260规格书.pdf (6.27 MB, 下载次数: 0)
站长推荐上一条 1/4 下一条
