4129|4
67
在win32智能设备平台工程里,做一个弹出窗口,要求窗口不“自动全屏”,我实在找不出好办法,求了 [复制链接]
在win32平台工程里,做一个弹出窗口,要求窗口不“自动全屏”,我实在找不出好办法
RECT rc;                                         RECT rcMenuBar;                                         GetClientRect(hWnd, &rc);                                         GetClientRect(g_hWndMenuBar, &rcMenuBar);                                         rc.bottom -= (rcMenuBar.bottom - rcMenuBar.top);                                         HWND   hWnd1;                                         GetDlgItem(hWnd1,IDD_DIALOG1);                                         MoveWindow(hWnd1, rc.left, rc.top, (rc.right-rc.left)/2, (rc.bottom-rc.top)/2, FALSE);                                         DialogBoxParam(g_hInst, (LPCTSTR)IDD_DIALOG1,hWnd, About, NULL);                                         UpdateWindow((HWND)IDD_DIALOG1);                     没有任何效果  详情 回复 发表于 2010-2-2 10:51
81
窗口大小/位置是你自己可以指定的,MoveWindow就可以实现这样的功能。
大小都是自己设定的。。没明白楼主什么意思
66
LZ是什么系统?
记得好像有个系统,应用启动默认是全屏显示的.如果要修改,需要在窗口创建前将一全局变量修改为FALSE,但具体记不清楚了.
如果不是这个系统,直接如1L所说.
引用 1 楼 yashi 的回复:
RECT rc;
                                        RECT rcMenuBar;
                                        HWND   hWnd1;
                    没有任何效果
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
