340|0
54
苏州源特VP8702-001 5V±10%输入,1.5KV 隔离 5V/1W 单路输出解决方案配套变压器fan... [复制链接]
方案简介
本方案由 VPS8702 和桥式变压器 VPT87BB-01A 组合,结
合必要 的整流二极管 以及阻容元件 实现 5V ± 10%输入,
5V/200mA 输出的隔离非稳压电源。原副边隔离耐压不小于
1500VDC*,可长期短路保护并自恢复。主要应用于电路板上分
布式电源系统中需要产生一组与输入隔离以达到安全和(或)抗
干扰的场合。
关键词:输入:4.5V-5.5V,输出 5V/1W,隔离电压:1500VDC,反馈方式:开环
VPT87BB-01A 隔离变压器小体积/SMD/1500VDC 隔离
1 产品特点
 小体积隔离变压器
 隔离电压 1500VDC
 工作温度:-40~125℃(包含产品温升)
 存储温度:-55~125℃
 SMD 表贴安装
 回流焊温度:峰值温度≤250℃(
10s)
 回流焊次数:建议不大于 3 次
 产品体积:8.0mm*6.85mm*3.5mm
VPT87BB-01A 与 VPS8702 组合使用,可实现 5V 输入,5V 输出,功率不大于 1W 的非稳压电源解决方案,可用
于各种需要隔离供电的场合。
站长推荐上一条 1/4 下一条
