223|0
149
LC8812C [复制链接]
1.产品概述:
LC8812C是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源,其外型与一个5050LED灯珠相
同,每个LED光源为一个像素点,LED光源内部包含了智能数字接口数据锁存信号电路,电源稳压电路,
内置恒流电路,数据再生电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的
颜色一致性。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,LED光源在上电以后,DIN端接收外部信号数据,数据再生
电路自动将级联输出数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减,正常发送。
LC8812C具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超长寿命等优点,将控制电路
集成于LED光源内部,使应用电路设计变得更加简便,元件少,体积小,美观,安装更简便。
2.主要应用领域:
LED全彩发光字灯串,LED全彩软硬灯条,LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,LED全彩模组,车灯,鞋灯,
玩具,音响,家电,以及各种电子产品。
3.特点:
 Smart SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC。
 产品的默认起始发光顺序为GRB。
 控制电路与芯片集成在SMD元器件中,构成一个完整的外控像素点,颜色,色温,效果均匀且一致性
高,默认输出恒流值 OUTR/OUTG/OUTB均为12MA。
 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证信号波形畸变不会累加,
数据整形:接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
 灰度调节电路(256级灰度可调)。
 垂直型SMD表面贴封装,适用于所有的SMT组装和焊接工艺。
 防潮等级:LEVEL5a。
 产品认证:CE,RoHS认证。
 体系认证:IATF16949,ISO13485,ISO9001。
