1589|0
2642
KiCad~3~ 绘制原理图符号/PCB封装 [复制链接]
图1:在原理图页面选择创建/删除符号
       比如说我们要加一个OPZ3022,我们先找到类似的符号先。先拷贝op07符号见图2新建符号。
图2:新建符号
图3:双击引脚可以编辑引脚属性
       属性(property)的快捷键是E,可以选择可见还是不可见
图4:整体属性设置
       绘制完基本外框后可以加入整体属性设置,先点击如图4所示,跳出窗口图5,可以放入datasheet以及lib。
图5:库符号属性设置
       在退出保存后,就能在库里找到OPZ302了,快捷键是(A)
图6:库中寻找OPZ302
图7:编辑封装选项
图8:0603封装库中视图
猛的一看,看不懂ref**代表啥,但是我们拿现有的封装Pcb一看就明白是怎么一回事。
图9:在PCB中的视图
       中间和上面的都是位号,最下面的是元器件的值。
图10:PCB 的3d视图
       在PCB 3D视图模拟真实PCB的时候,发现值和F.fab层是不显示的,主要用于参考,所以咱们知道这个东西就能好好的利用他了。
图11:新建SIP-2封装
       新建SIP-2封装发现自带这些参数,咱们直接绘制封装即可。
图12:SIP-2的封装
图13:在原理图里给R4添加SIP-2的封装
图14:更新PCB后的结果
今天就先聊到这里了,拜拜~
此帖出自PCB设计论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
