此帖出自工业自动化与控制论坛
首先很明确的告诉你,电压越大电流越小的想法有问题,这样的结论只在电机不正常工作状态时才成立,也就是刚开始加电压的时候电机还没有转动,这时就是线圈的直流电阻,此值很小,所以电流会大一些,当电压加到一定程度的时候电机开始转动,电流下降,因为转动过程中会产生感生电动势,相当于变相的降低了线圈直流电阻上的电压,所以电流才下降,但此后随着电压的加大电流也在增大,因为电压越大,转得越快,克服磨擦力作功就越多,楼主还是自己试验一下就知道了。
其次,当电机扭矩不够带不动负载时,电机一般都会降速,直到把电机憋住,这样就危险了,容易烧坏电机。
第三,只用电机产生扭矩的方法是不可取的,很容易烧坏电机。即然是用电机去压缩弹簧,这样就好说了,一般的电动顶杆应该都有自锁功能,也就是说一旦电机停转,在杆上的力是不可能推得动电机的。只是不知道楼主见没见过一些玩具上也有这种机构,电机轴上不是普通意义上的齿轮,而是一个螺旋状的结构,此螺旋驱动杆前进后退。但是不论你在杆上用多大的力都不会使电机转动。
详情
发表于 2010-4-1 12:33
此帖出自工业自动化与控制论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
