2910|5
66
安装CE6.0遇到如下问题? [复制链接]
从哪一年的补丁包开始安装?
看了楼下的帖子,感觉这点上仍然有疑惑。
我在GOOGLE上搜索了一些,那些07年的补丁根本找不见,或者打不开;08年的补丁有一个年包,可是在我安装的过程中遇见如下所示的问题:
This update has some source code files associated with it. A detailed list of files can be found in the reanme document for this update.
当然,我接着又尝试着安装09年的补丁,09-2出现了以上一样的提示,是在是不明白什么意思?或者说,我应该怎么做?再次麻烦各位达人,朋友。在此,万分感谢!
没有人回复了,分给你了~~~  详情 回复 发表于 2009-8-11 08:42
61
CE6.0没有08年以前的补丁的
54
楼主,你遇到的这个问题不是问题,
用Google翻译看看是什么意思吧
82
引用 1 楼 91program 的回复:
CE6.0没有08年以前的补丁的
07年以前的补丁也必须要安装嘛?
我看了一些论坛,包括这个论坛的一些以前的相关文章说的是07年以前的可以不用安装啊!
我下下试试吧!
还是多谢!
引用 2 楼 wulin250 的回复:
楼主,你遇到的这个问题不是问题,
用Google翻译看看是什么意思吧
你这个回答不是回答,
我能看懂!
不过还是要谢谢你!
66
CE6.0没有08年以前的补丁的
没有人回复了,分给你了~~~
