5545|15
需不需要接外部存储器 [复制链接]
弱弱地问:生成的hex大小是10.2KB,烧进89c52,是不是需要接外部存储器?
学习。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2010-3-20 08:27
89
这个要的吧,你文件都超过了代码存储器大小了
61
看map文件,里面有代码各部分存储器的使用情况。
hex文件里面比实际需要使用的存储器大,每条记录有头有尾。
帮顶下    zyzhang365
116
HEX的大小和占用资源的大小没有太直接的关系
还是和LS哥们说的,看MAP文件
87
这种情况,用一般的烧录器 烧写到89C52,肯定不够,需要接外部存储器。
另外如果你能优化你的代码,减少一些不要的代码,
再就是设置下你所用的编译软件,优化编译器,从而可能会把HEX降小。
是否能降到89C52的代码存储器能承受的大小,得试试啦。
81
你看看编译后,code大小如果不大于8K应该就可以了吧。我编写的程序编译后14K呢。一样可以烧写进去。
62
不现实呀,
换单片机吧
hex不是实际大小,bin才是
引用 8 楼 pcvvv 的回复:
hex不是实际大小,bin才是
bin是二进制文件,hex是十六进制文件,应该和这个没关系。
86
bin是二进制文件,hex是文本文件,用汇编写时他们的关系大约为1:10.也就是hex大小是bin的10倍。用c写时约为1:15.
其实在map文件中有代码大小。
77
引用 10 楼 schlafenhamster 的回复:
其实在map文件中有代码大小。
好像只生成hex,看不到map文件哦
65
89c52有8K,你的hex要是10.5K,那么bin大小会容得下,但是是否可用,要看你是否手动代码定位了。
81
你烧的时候,如果放不下,你的工具该会给出提示的
66
如果不够,一般是换个大些的,比如把89C52换成89C54....通常不加外接程序存储器
学习。。。。。。。。
