443|2
75
BK7256 低功耗WiFi芯片,720P/25fp,内置Flash [复制链接]
BK7256芯片是一颗WiFi音视频soc芯片,是上海博通进军安防领域关键的一颗主力芯片,其参数如下:
*类型:WiFi6、并支持BLE
*内置4M flash,8M PSRMA,800 KB RAM;
*主频320M双核;
*封装:8mm*8mm,QFN68pin
*电压:2.2~5.5V
*DVP接口:支持 720p 25fps;1080 12fps;
*MJPEG编解码;支持720P 15fps;
*驱屏接口:RGB565,MCU8080,屏幕分辨率1080*600,480*320均可支持,支持720p/25fps刷新;
*可靠完整的音频算法:声学回声消除、麦克风环境噪声抑制,支持全双工双向对讲;
*48个GPIO,16路Touch,16路高精度PWM,8路12位ADC;
*工作温度:-40℃~125℃
应用领域:可视门铃,电子猫眼,智能门锁,IPC等
75
BK7256芯片是一颗低功耗WiFi芯片,能应用的产品领域是不错的,有兴趣了解的可以随时咨询
75
欢迎咨询!!!好产品是最好的说服力
