4527|2
117
GD32 可以用GCC开发吗? [复制链接]
打算使用GCC开发GD32 哪里有启动文件和连接文件?
此帖出自GD32 MCU论坛
如果以前对GCC开发很熟悉的可以直接考虑自己拿手的工具 如果尝试的话,就再考虑考虑了  详情 回复 发表于 2018-9-6 08:22
点赞 关注(1)
424
既然你打算用GCC来编译文件,连接文件不应该是你自己写的吗?如果不会,老老实实用编译器吧
此帖出自GD32 MCU论坛
5310
453
如果尝试的话,就再考虑考虑了
此帖出自GD32 MCU论坛
