3242|22
3458
电流采样 [复制链接]
电流采样
负载电流会经过一个GND经过一个采样电阻0.5R回到系统主GND,现在遇到的问题是,负载关断的时候,运放输出电压反而更大,负载关断的的时候电流比负载接入的时候电流反而大了200多mA,是这个差分采样电路有问题吗?请指点
前面那个问题网友已禁言处理谢谢小伙伴反馈   详情 回复 发表于 2023-2-3 13:29
45
你完全开环放大,怎么采样?
压降太小了电流150mA,采样电阻0.5R,因此压降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。这个时候是有负载的时候,没有负载的时候居然也会飙升到这个值,随机的  详情 回复 发表于 2023-1-17 11:11
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路  放大的是R428电阻两端的电压!放大倍数取决于跨接在1和2脚的反馈电阻  详情 回复 发表于 2023-1-17 11:02
425
这个是不是和偏置电流返回路径有关
就是没搞懂  都想直接用电流采样芯片了  不知道会不会存在一样的问题  详情 回复 发表于 2023-1-17 11:03
355
你这开环没有负反馈,弄好了不震荡的话也就是个比较器,怎么得出的多200mA来的
按道理  不管怎么电流怎么流  都需要回到主GND   必须经过采样电阻  这个时候布局影响一点点精度无可厚非  如果是相反的状态  不符合逻辑啊  详情 回复 发表于 2023-1-17 11:03
3458
ph19900507 发表于 2023-1-17 09:12 你完全开环放大,怎么采样?
你的1、2脚之间的反馈电阻在哪呢?就算有,是正常的正比例放大,你这电路应该涉及运放输入阻抗匹配的问题,因为你实际是采电流,反馈回路里还多了你的输入电流,建议你的采样电阻和放大电路之间加一个跟随电路,匹配  详情 回复 发表于 2023-1-17 14:16
3458
zhaoyanhao 发表于 2023-1-17 09:40 你这开环没有负反馈,弄好了不震荡的话也就是个比较器,怎么得出的多200mA来的
3458
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
3458
355
麻烦你画一个草图贴上来  没看懂你说的啥意思  详情 回复 发表于 2023-1-17 14:49
3458
[attachimg]672027[/attachimg]  我的建议是这样  详情 回复 发表于 2023-1-17 15:10
你确定你的电路是这样的吗?我仿真没有问题  详情 回复 发表于 2023-1-17 15:07
355
355
你这个好像不是差分放大啊  差分放大  放大的是输入端的差值  详情 回复 发表于 2023-1-31 11:21
355
不是水军,应该是那种想要攒积分的网友见贴就挂同样的回复。我查查看这人有没其他地方乱回帖给处理掉  详情 回复 发表于 2023-2-3 13:24
217
是放大UI1-UI2的差值吗  详情 回复 发表于 2023-1-31 11:19
23
你是TW的吧  详情 回复 发表于 2023-1-31 11:19
3458
首先要满足R3=R1,R4=R2;Vo=R2/R1*(Vi2-Vi1)  详情 回复 发表于 2023-1-31 16:50
3458
3458
217
嗯   如果运放最高耐压是5V,那么是否需要Vi2和Vi1都小于5V?还是只需要Vi2-Vi1差值小于5V就可以?  详情 回复 发表于 2023-2-1 09:41
3458
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
