1298|2
53
【BL606P-DVK开发板】按键板驱动 [复制链接]
BL606P的按键板上有5个按键,但只用到了1个GPIO16,其原理采用的是ADC采集的方法实现的,但不支持同时按住两个及以上键的功能!
代码如下:
main.c
#include <aos/aos.h>
#include <stdio.h>
#include <sys_clk.h>
#include <drv/pin.h>
#include "app_main.h"
#include "bl606p_adckeys.h"
int main(int argc, char *argv[])
	uint16_t t=0;
    board_yoc_init();
	adckey_Init();
	printf("\r\napp start core clock %d........\r\n", soc_get_cur_cpu_freq());
	while(1)
		t=GetKey();
		if(t!=KEY_NO){
			LOGD("INFO", "/* %d */\r\n", t);
    codec_output_init();
    codec_input_init();
    codec_loop_init();
    return 0;
bl606p_adckeys.h
#ifndef _BL606P_ADCKEYS_H_
#define _BL606P_ADCKEYS_H_
#include <aos/hal/adc.h>
#define K4	0
#define K3	1
#define K6	4
#define K5	6
#define K7	8
#define KEY_NO	10
void adckey_Init();
uint16_t GetKey();
#endif
bl606p_adckeys.c
adc_dev_t adc;
void adckey_Init()
	csi_pin_set_mux(GPIO_PIN_16, GPIO16_ADC_CH8);
	adc.port = 8;
	adc.config.sampling_cycle = 100;
    hal_adc_init(&adc);
uint16_t GetKey()
	#define KEYCS 10//持续按多久算有效按键,这里如果改成5的话,则有个按键9也是有效按键了,改成10则无问题
	uint32_t value;
	uint16_t k=0;
	static uint16_t bk=KEY_NO,i=0;
	hal_adc_value_get(&adc, &value, HAL_WAIT_FOREVER);
	k = (value & 0xffff)/1000;
	if(k<KEY_NO){//有效按键
		if(bk!=k){//不是重复按键
			bk=k;
			i=0;//计数器清零
		else{//重复按键
			i++;//计数器+1
			if(i==KEYCS){//计数完成
				return k;//返回有效按键
			else if(i>KEYCS)i=KEYCS;//在按键松开之前,防止计数溢出
	else bk=KEY_NO;
	return KEY_NO;
下载的时候,需要把GPIO16的跳线帽插回去,程序下载完后,把路线帽插到右边,串口输出中才会出现正确的结果,但有时即使还原了跳线帽也无法下载程序,所以要按住BOOT键不放,再按一下RST键,再松开BOOT键才能正常下载程序。
演示程序
0853634cafbd56fdfaad9daecb875441
感觉下载的时候,需要把GPIO16的跳线帽插回去,然后再把插到右边,BL606P-DVK开发板这个操作整的不友好   详情 回复 发表于 2023-1-26 23:37
6802
确实还得插回去才能下载,烦得很。。。  详情 回复 发表于 2023-1-27 15:01
53
Jacktang 发表于 2023-1-26 23:37 感觉下载的时候,需要把GPIO16的跳线帽插回去,然后再把插到右边,BL606P-DVK开发板这个操作整的不友好
确实还得插回去才能下载,烦得很。。。
