1553|4
7219
192
【BIGTREETECH CB1核心板&PI4B试用】第五篇 性能测试 [复制链接]
性能跑分测试
一 圆周率跑分
$ time echo "scale=4000;4*a(1)"|bc -l -q
树莓派3B 用时45s左右
WH616耗时在54.86s
大概多花了10s
二、sysbench跑分软件测试
 Sysbench 测试中( 分数越高越好,Sysbench 是一个基于 LuaJIT 的多线程基准测试工具,专门测试 CPU 和内存)
安装sysbench软件
$ sudo apt-get install  sysbench
测试:单线程测试
$ sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=2000 run
多线程测试
$ sysbench --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
三磁盘io性能:
//写入测试数据文件测试:
sysbench --test=fileio --threads=4 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw prepare
网络别人树莓派测试结果:3g文件,分开128个小文件,平均一个24m, 实际写入速度11.81m/s
WH616测试结果:
磁盘io性能:
//测试io性能:
sysbench --test=fileio --threads=4 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw run
树莓派网络测试结果:随机读写测试结果:读宽带:2.58M/s,写宽带:1.71M/s
注意:测试完清理删除3g测试文件:
sysbench --test=fileio --threads=4 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw cleanup
本开发板测试结果:比树莓派要快
清除
四 内存分配及传输速度:
测试8K顺序分配:
sysbench --threads=4 --events=10000 --test=memory --memory-block-size=8K --memory-total-size=10G --memory-access-mode=seq run
网络树莓派测试结果: 4385.97M/s
WH616测试结果 7891M/s
厉害,还用命令行的性能测试   详情 回复 发表于 2023-1-24 12:21
6960
测试非常专业呀!点赞!
6450
居然还有能超过树莓派的,还是有点小惊喜的
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
37
国产树莓派,当是看上区,还需要改进啊。
33
厉害,还用命令行的性能测试
