4342|8
9865
24
华为M-Pencil手写笔拆解 [复制链接]
M-Pencil是华为的一代手写笔,支持无线充电和4096级压感,外壳是金属质感的塑料材质,笔尖可以更换。有的平板支持磁吸无线充电功能可以直接将M-Pencil吸附在平板边缘充电,不支持磁吸无线充电的设备需要配一个下图的华为type-c无线充电器。
拆过M-Pencil后发现它其实非常好拆,并且想无损拆解是不可能的,因为它笔帽的部分是用胶粘住的,比较理想的拆解方式是在HUAWEI的字母H前做环切,再装回去也相对容易。不过不可逆的有损拆解才更过瘾。
只要断开笔芯和外壳在笔帽部分的粘连就能直接取出笔芯,这面是它的无线充电部分,中间是它的无线充电线圈,2边各有一块磁铁用来吸附定位。
下边是它的2颗磁铁。
主要电路都集中在PCB的另一侧。
一颗主高云的GW1NZ-LV1的FPGA。
还有一颗NXP的LPC802 Cortex-M0+单片机。
一颗GT9685的芯片比较神奇,它贴在一个FPCB上,然后又将FPCB焊在了主板上。
从资料看它是一颗5点触控芯片。
还有一个CSP封装的芯片型号是DT33TS,这个芯片某宝上说是ST的无线充电芯片,不过在ST的官网上没找到资料,可能是订制产品。
  在笔尘里有一颗压力感应芯片,它有4个焊盘和主板通过4个金属片连接,很多触摸笔后期都会出现可以连接但是没有压力感应的问题,基本都是这4个焊盘虚焊造成,有时使大劲按下才能正常工作。
拆下的压力传感器背面如图。
正面一个方形的芯片中间有一个小圆点,没找到资料,也不确定什么原理。
电容触摸检测也集成在笔尖上,从侧面看有3个金属条直接焊在主板上,颜色分别为白、蓝、黑。
主板右边有7个焊盘,左边3个是对应触摸检测那3个颜色金属条的焊盘,右边4个焊接金属片并与压力传感器连接。
触摸检测分别对应3个组件,它们一个个套在一起,不知道是什么原理。
 下边的金属组件是放在笔尖里的,应该是配合压力传感器做压力检测,里边可能还有弹簧类的东西,不过在我拆开的一瞬间就飞走了。
最后是这颗笔形锂电池,华为的商标。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
真的干货  详情 回复 发表于 2023-1-6 23:23
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
343
手写笔这东西不好拆,细,小,,
拍的听清楚
阻容器件封装看,0402肯定是有,0201不少
24
这个拆了就没法在用了吧
没法用了,如果用环切的方法取出笔芯,把压力传感器的焊盘重焊一下,装回去再粘好应该可以正常使用。  详情 回复 发表于 2023-1-1 18:41
9865
24
dcexpert 发表于 2023-1-1 14:14 这个拆了就没法在用了吧
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
5029
哇拆了 好浪费
5029
不过东西看起来真的精致啊
1705
有点高科技哦,如果不做无线充电是不是要简单很多
6909
里面的电路还挺多
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2656
真的干货
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
