61
41
不服,不服。在jlink 官网说V8 结构是支持ARM11的了,呜呜,我咋不行呢。
http://www.segger.com/cms/jlink.html
1.4 Supported CPU cores
J-Link / J-Trace has been tested with the  following cores, but should work with any
ARM7/9/11 and Cortex-M0/M1/M3 core. If you experience problems with a particular
core, do not hesitate to contact Segger.
? ARM7TDMI (Rev 1)
? ARM7TDMI (Rev 3)
? ARM7TDMI-S (Rev 4)
? ARM720T
? ARM920T
? ARM922T
? ARM926EJ-S
? ARM946E-S
? ARM966E-S
? ARM1136JF-S
? ARM1136J-S
? ARM1156T2-S
? ARM1156T2F-S
? ARM1176JZ-S
? ARM1176JZF
? ARM1176JZF-S-----------------------6410 就是 ARM1176JZF-S?Cortex-M0
?Cortex-M1
?Cortex-M3
可以的继续努力。
42
1.4.1 Upcoming supported cores——即将支持下面的内核,呜呜,以后更加爽了。
?Cortex-A8/A9
? Cortex-R4
?X-Scale
43
mark
44
marking
79
45
汗,总是让人郁闷。
装个RVDS4.0 上去,呜呜。结果发现的确如网友所说,RVDS 不支持 jlink RDI了。
再找个RVDS2.2 搞搞,不过很郁闷
jlink V8 文档说没有在RVDS上测试过ARM11。IAR就测试通过了。
67
46
引用 44 楼 gooogleman 的回复:
汗,总是让人郁闷。
再找个RVDS2.2 搞搞,不过很郁闷
再次报告进度。
RVDS2.2装上去不能编译,但是AXD可以用在FL2440 上了。不过idea6410 连ID都读不出。
骚扰了一天朋友,终于发现有个问题了,是idea6410 有个DBGSEL有点不同。呵呵。
详情请看http://www.armce.com/bbs/viewthread.php?tid=843&pid=8263&page=1&extra=
eeworld贴图不方便。
47
我把DBGSEL 拉低,但是还是不行,暂时放弃先,哎,俺的idea6410 先学习别的先了。结贴。
48
我用jlink v8读到了6410的id号,春节前的事情了,这几个月没有试
