3661|5
ADS调用外部的DLL [复制链接]
ADS中是否可以调用外部的DLL,如果可以调用如何去设置?
哪位高手回复一下.
静态库就是.lib的文件,编译好的,只要在链接那里设置一下,在程序中直接调用库里的函数就行,当然了还要声明。 你可以看一下ADS的帮助文件   详情 回复 发表于 2009-3-19 18:16
不支持吧,静太库就可以
87
你所说的静态库是什么意思呢?
lib文件可以调吗?
DLL不能把,动态库是要OS加载的,是程序执行时才加载的
静态库可以,直接链接就可以了
94
那静态库的链接是在程序中去写代码链接还是ADS自己本身有相关设置呢?
如果有相关设置,该如何去设置?
麻烦哪位高手指点一二.谢谢!
78
你可以看一下ADS的帮助文件
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
