6289|19
79
SMDK2440 官方BSP 移植过程 [复制链接]
各位好 ! 我把 官方的 SMDK2440 bsp 移植到 YL2440 开发板上,现在 eboot , lcd  ,touch  cs8900 ,sd , usb host ,都移植好了,但是 我的 usb slave 也移植了,改变了管脚控制。但是 只要 我把 LCD 禁止输出 s2440LCD->LCDCON1  = 0; usb slave 与 activesync 链接非常稳定 , 只要 我把 LCD 输出允许, 连接就不稳定了 ,连接一会就断开了,串口一直发送 post message error code 619,
请问 有可能是什么原因啊? 或者 USB SLAVE  还得改什么?
猜测有管脚冲突,这个官方的BSP用的什么应该跟我们自己的好好比较一下,看是否是冲突造成的。  详情 回复 发表于 2009-10-13 12:32
79
群里我解决不了,我就帮顶!
非常感谢 gooogleman
不懂。。。学习
77
看这种情况象是drive_global里面的变量冲突了,看看你是否改了drive_global区的映射,
还有驱动里面是不是虚拟地址的映射重叠了。如果还没有解决,可以给我发消息,呵呵
77
回复于:2009-09-29 13:40:03看这种情况象是drive_global里面的变量冲突了,看看你是否改了drive_global区的映射,
你好 !你说的我这都 没有错, 还没有搞懂什么原因?  drive_global区 在什么地方?
75
兄弟,不知你有没有静态映射了中断没,如OALIntrStaticTranslate(SYSINTR_USBFN, IRQ_USBFN);
引用 5 楼 mabugang 的回复:
你好 !你说的我这都 没有错, 还没有搞懂什么原因?? drive_global区 在什么地方?
啊?我的头像被盗用了,哈哈哈
是啊
啊?你的头像被盗用了,哈哈哈
54
引用 6 楼 wlc311 的回复:
你好,这个静态中断好好像不用 映射吧
77
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
啊?我的头像被盗用了,哈哈哈
呵呵
87
引用 9 楼 mabugang 的回复:
引用 6 楼 wlc311 的回复:
你好,这个静态中断好好像不用 映射吧
哦,可能编写方式不同吧,我的BSP就用静态中断映射的
两个googleman?
79
申请个专利吧
硬件冲突?
我遇到過..這是layout問題
usb走線要改.
官方的啥,我都用过啊,没有问题啊。
我网卡没有弄上去,其他弄上去,没有遇到太大的问题。
我继续帮定
65
引用 15 楼 harktrip 的回复:
我遇到過..這是layout問題
usb走線要改.
還有2440有些腳空接了
82
