3413|13
355
帮忙分析DCDC电路 [复制链接]
下面是DC24V直流输入的电路,这个电路几个红框内的电路是什么作用
U1是反接保护作用是否正确?
此帖出自电源技术论坛
楼主图并非DCDC电路。左起第一个红框为防反接;第二个为过流保护;第三个为自锁电路的一部分,即过流发生时,确保电路自锁以禁止输出;第四个为过压保护。   详情 回复 发表于 2022-12-22 16:24
点赞 关注(1)
超级版主
【帮忙分析DCDC电路】
不像是个DC-DC转换电路。倒是有些像反接、过流……的保护电路。尤其是看到Vout端经R1D2等接到Q2基极。
此帖出自电源技术论坛
39
1. Q1: OCP
2. Q3: Latch 用,如果 OCP,Q1 ON =》Q2 ON =》Q3 ON => U1&U2 OFF。一旦 Latch,解除OCP, U1&U2也不会导通,除非 Vin 拔掉再插入。
3. Q4:导通 U1&U2.
4. U1:U1&U2 OFF时,防止 Vout 倒灌 Vin.
不过 Q3 ON时,Q3应会烧毁,所以要加一个电阻在Q2 集级上。
此帖出自电源技术论坛
Q3 ON时,Q3应会烧毁 为啥会烧毁呢  详情 回复 发表于 2022-12-23 09:17
超级版主
此图中D6标注为DFLZ33,估计其击穿电压为33V。
如果D6击穿电压为33V,那么J1处上电后,U1体内二极管导通,R10上端为24V,R10和R11分压,R10上分得10.3V。此电压足够使U2和U1饱和导通(MOS管压降小于体内二极管),Vout端得电。Vout之后的负载得电正常工作。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果J1处电压由于某种故障升高,超过33V,那么只要流过R12的电流超过7uA,Q4即导通,由于Q4与R10并联,R10两端电压将减小,这将使得U2门极源极之间电压减小。U2门极源极之间电压减小到不能维持U2饱和导通后,U2趋于关断,使Vout端电压不再继续升高。如果要说作用,那么Q4及其附属元件的作用是输入电压过高时U2关断,保护负载电路不损坏。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Q1发射极与基极之间有个0.12欧电阻。如果负载电流过大,超过0.7伏/0.12欧=5.8安,那么Q1将导通。Q1导通后其集电极电流不为零,该电流将在R6上产生一定压降。如果R6上压降超过Q2发射结导通电压,Q2也将导通。Q2导通将使Q3也导通,Q3导通将使Q2基极电位上升,维持Q2导通。即使通过0.12欧电阻电流消失,Q2Q3仍将维持导通。
Q3导通,集电极电位上升,将通过D4使U2关断。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果要说作用,那么0.12欧电阻作用是对负载电流取样。当负载电流超过一定值(大约5.8A),将使U2关断,保护电源。Q1Q2Q3的作用,可以说是过流保护。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Q2Q3电路,是双稳态电路。上电后无过流故障时处于Q2Q3均关断的状态,一旦过流发生,Q2Q3即翻转成为Q2Q3均导通的另一个稳态。
所以,Q4构成的过压保护和Q1Q2Q3构成的过流保护不同。Q4过压保护在过压消失后即自动恢复,Q1Q2Q3因为双稳态,过流消失后不能自动恢复,U2仍保持关断,除非J1处下电再上电。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Q2Q3及其附属电路在J1上电后处于Q2Q3均关断的状态,是由电容C4和C5在上电之前两端电压为零来实现的。因为C4C5两端电压不能突变,使得Q2Q3在上电瞬间处于关断状态。上电过程结束后,Q2Q3仍处于关断状态,直到过流发生。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
至于R1、D2、C1、D3 这几个元件在电路中是什么作用,暂时没有看出来。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
所谓DC-DC电路,是指将一种直流电压变换成另一种直流电压的设备,可能升压也可能降压。此电路并没有升压或者降压的功能,所以不是DC-DC电路。如前所述,该电路具有反接保护、过压保护、过流保护的功能。
此帖出自电源技术论坛
340
U1防反是没有问题
R2,Q1部分是过流检测
此帖出自电源技术论坛
141
此帖出自电源技术论坛
355
mingplus 发表于 2022-12-22 10:56 1. Q1: OCP 2. Q3: Latch 用,如果 OCP,Q1 ON =》Q2 ON =》Q3 ON => U1&U2 OFF。一旦 Latch,解除O ...
Q3 ON时,Q3应会烧毁
为啥会烧毁呢
此帖出自电源技术论坛
