2014|11
3390
数据统计、回归方程、曲线拟合 [复制链接]
数据统计、回归方程、曲线拟合
很多时候工程验证需要大量的数据做标定?哪个精通数学分析的?交流一下,比如回归方程、曲线拟合等,找到对应的函数关系写入嵌入式软件就方便后续数据的精准采集
此帖出自分立器件论坛
拟合这个问题老被问,其实我觉得差不了多少 都是数学精度吧,工程精度要求没那么高的  详情 回复 发表于 2022-12-26 06:51
1074
有本书叫“数理与统计”你可以自己看看,方向和方法很多,有的需要几种方法处理,不好讲某个公式或方法,至少是个小方案。
Matlib给出的是最精确的算法,但不见得所有MCU都能胜任,所以需要自己根据精度和速度综合设计一套方案。
此帖出自分立器件论坛
但不见得所有MCU都能胜任?啥意思 MCU  详情 回复 发表于 2022-12-22 11:23
个人签名چوآن شـين
6450
有用,正在进行matlab进阶,但是感觉道路的尽头是数学
此帖出自分立器件论坛
用excel可以做一些数学拟合  不过复杂的还是得用matlab!这个工具也难怪被丑国限制或者禁用。。。应该说科学的尽头是数学   像数学  物理 化学  医药 先进制程等自然科学无疑都离不开科学  详情 回复 发表于 2022-12-22 11:25
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
3390
Gen_X 发表于 2022-12-22 08:04 有本书叫“数理与统计”你可以自己看看,方向和方法很多,有的需要几种方法处理,不好讲某个公式 ...
此帖出自分立器件论坛
MCU就是 微型控制器/计算机 简称【单片机】  详情 回复 发表于 2022-12-22 16:03
3390
秦天qintian0303 发表于 2022-12-22 08:51 有用,正在进行matlab进阶,但是感觉道路的尽头是数学
用excel可以做一些数学拟合  不过复杂的还是得用matlab!这个工具也难怪被丑国限制或者禁用。。。应该说科学的尽头是数学   像数学  物理 化学  医药 先进制程等自然科学无疑都离不开科学鼻祖----数学
此帖出自分立器件论坛
使用excel和matlab拟合的还是有挺大差距的,估计内核不一样?  详情 回复 发表于 2022-12-22 20:36
7158
QWE4562009 发表于 2022-12-22 11:23 但不见得所有MCU都能胜任?啥意思 MCU
此帖出自分立器件论坛
你说不是所有的MCU可以跑算法  是这个意思吗  详情 回复 发表于 2022-12-22 16:57
3390
wangerxian 发表于 2022-12-22 16:03 MCU就是 微型控制器/计算机 简称【单片机】
此帖出自分立器件论坛
【但不见得所有MCU都能胜任?】不是我说的,我只是给你解释MCU是什么。 而且【Gen_X】大佬说的【不见得所有MCU都能胜任】,我觉得是根据MCU的性能,有些MCU内存小或者计算速度慢,所以有些算法就算能写成代码,也不  详情 回复 发表于 2022-12-22 17:39
7158
QWE4562009 发表于 2022-12-22 16:57 你说不是所有的MCU可以跑算法  是这个意思吗
而且【Gen_X】大佬说的【不见得所有MCU都能胜任】,我觉得是根据MCU的性能,有些MCU内存小或者计算速度慢,所以有些算法就算能写成代码,也不能在所有MCU上运行。
此帖出自分立器件论坛
6450
此帖出自分立器件论坛
那当然  excel只能做一些简单的数学模型 maltab则可以分析很复杂的方程  详情 回复 发表于 2022-12-23 16:13
3390
秦天qintian0303 发表于 2022-12-22 20:36 使用excel和matlab拟合的还是有挺大差距的,估计内核不一样?
此帖出自分立器件论坛
7608
数据分析也是一门科学,以前数学鄙视链最底层的。
此帖出自分立器件论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4908
此帖出自分立器件论坛
