1803|1
【Sipeed 博流BL808全能板】BL808最小系统验证 [复制链接]
BL808最小系统验证
      手册里说,BL808有3个RISC-V核:D0核(480MHz RV64)、M0核(320MHz RV32)、LP核(160MHz RV32),本次基于官方文档验证最小环境(基于Linux系统)。
一、SDK和工具链搭建
      分别clone BL808 SDK和例程仓库,且在example下建立SDK的软连接(类似快捷方式):
 接下来就是编译工具链了,去https://occ.t-head.cn/community/download?id=4073475960903634944平头哥芯片开放社区下载Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V2.6.0-20220715.tar.gz,并解压到目录~/M1s_Dock_BL808/M1s_BL808_example/M1s_BL808_SDK/toolchain(toolchain目录需预先创建),解压后文件夹必须由原先Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V2.6.0改为Linux_x86_64,不然后面编译会提示找不到一堆东西。不难看出博流的IP使用的是达摩院平头哥玄铁900系列。
二、编译和烧录
      跟着官方教程敲击几行命令
cd ~/bl808/M1s_BL808_example/c906_app/
export BL_SDK_PATH=../M1s_BL808_SDK
./build.sh hello_world
开始了漫长的编译过程,注意:路径不能有特殊字符比如”(”。在build_out目录下生成了目标固件d0fw.bin。然后type-c线板子插入背部丝印有“UART”的USB口,按住boot,另一只手点击一下RST键,这只手再松开就进入烧录模式,启动BLDevCube-ubuntu,有3个文件选择分别分区表、boot2、d0fw,路径对应分别M1s_BL808_example/partition/partition_cfg_16M_m1sdock.toml、BouffaloLabDevCube-v1.8.1/chips/bl808/builtin_imgs/boot2_isp_bl808_v6.5.1/boot2_isp_debug.bin、M1s_BL808_example/c906_app/build_out/d0fw.bin,然后串口选择ttyUSB1,波特率和教程一致,点击Create&Download开启了串口烧录:
 之后烧录完成按下RST可以看到在ttyUSB0输出应用信息,ttyUSB1能看到芯片boot信息:
路径不能有特殊字符这个提醒很重要   详情 回复 发表于 2022-12-24 16:37
6828
路径不能有特殊字符这个提醒很重要
