7250|9
几个概念:SD、SDHC、SDXC、SDIO、MMC [复制链接]
SD是早先的版本的,据说是由MMC演变而来的。最大支持2GB大小容量
SDHC是大容量SD卡,也就是SD High Capacity,支持最大32GB大小容量
SDXC(SD eXtended Capacity)是去年09年才发布的新标准,支持最大2TB的大小容量
SDIO看了一段网上的英文原文是这样说的:An SDIO card is a combination of an SD card and an I/O device. 也就是说是SD卡和IO设备的组合。
然后我看了一下S3C2440的手册:MMC/SD/SDIO Controller,也就是说2440有这三类专门的控制器
然后再往下看:
SD Memory Card Spec(ver 1.0) / MMC Spec(2.11) compatible
也就是说支持SD Memory Card 1.0协议和MMC2.11兼容
再往下看:
SDIO Card Spec(Ver 1.0) compatible
也就是说技持协议。
我不明白下面两个是什么意思?
还有就是SDIO到底是个什么东西
网上搜了一下也没找到什么答案,所以来这里问问,谢谢大家。。。
虽然还是有些模糊,但感觉不是大家没说清楚,而是自已基础不够理解不了,谢谢各位了。。。  详情 回复 发表于 2010-6-9 11:19
293
[url=http://baike.baidu.com/view/1456746.html][/url]
百度了一下,结果是:SDIO在SD标准上定义了一种外设接口
SD卡接口的IO设备
66
这两个有什么区别呢?
65
SD Memory Card Spec(ver 1.0)是专指SD卡
SDIO Card Spec(Ver 1.0) 是SD卡协议上的IO设备,换个说法,就是兼容SD卡协议的所有外设设备。
根据字面的理解,个人看法,呵呵!
简单的说就是SD可以做为通用接口,除了接通常使用的SD卡(也就是SD Memory Card)还可以接其它卡,比如:无线上网卡。
SDIO 是一种接口,符合这种接口的设备都可以用,像一些WIFI就是SDIO接口的
引用 7 楼 luixing67 的回复:
UPUP,学习学习,原来如此,定义很清晰,呵呵!
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
