4613|12
462
DC-DC的输出电压和输出阻抗问题 [复制链接]
如下电路,VIN=24V,RFB2=10K, RFB1=2.5K时,实际测试,空载输出电压(VOUT处对GND)为6.28V(理论值应该是6.25V)。
现在加上2ohm(精度1%,功率100W)的大功率负载,VOUT处对GND的电压升高为6.56V,此时串联在输出回路中的电流表测的电流只有2.78A。
现在有三个问题如下:
1. 为什么加上负载之后,万用表读输出电压反而升高了,是因为加上负载之后,输出纹波变大的原因吗?(我用示波器看,空载时,纹波很小,加上2ohm负载之后,纹波有六七十mV的三角波)
2. 负载回路中电流表读数不应该是6.56V/2=3.28A吗?为什么实际电流表读数只有2.78A。是因为这个DC-DC的输出阻抗分压的原因吗?
3. 这个电路的输出阻抗怎么计算? 谢谢各位大神!
此帖出自电源技术论坛
这个芯片的集成度不高,可以选择MOS管集成在内部的芯片  详情 回复 发表于 2022-12-28 12:21
超级版主
你测量的结果是6.56V,电流为2.78A。这个结果,因为你的负载为2欧,显然不符合欧姆定律。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【1. 为什么加上负载之后,万用表读输出电压反而升高了,是因为加上负载之后,输出纹波变大的原因吗?】
有可能是因为纹波变大,也有可能是你的万用表频率特性太差。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【2. 负载回路中电流表读数不应该是6.56V/2=3.28A吗?为什么实际电流表读数只有2.78A。】
很可能是你没有把电流表的电阻计算在内。
此帖出自电源技术论坛
这种常见的万用表,电流档,其内阻多大呢?谢谢前辈!  详情 回复 发表于 2022-12-16 17:50
超级版主
【3. 这个电路的输出阻抗怎么计算? 】
几乎无法计算。而且,该电路的输出阻抗与频率关系甚大。
此帖出自电源技术论坛
那这种DC-DC的输出阻抗大概在什么量级呢?谢谢前辈!  详情 回复 发表于 2022-12-16 17:51
462
maychang 发表于 2022-12-16 17:41 【2. 负载回路中电流表读数不应该是6.56V/2=3.28A吗?为什么实际电流表读数只有2.78A。】 很可能是你没 ...
此帖出自电源技术论坛
【这种常见的万用表,电流档,其内阻多大呢?】 我不知道你用的是什么万用表。 普通数字万用表,电流档满度压降通常是0.2V。如果满度量程是10A,那么内阻是0.02欧。不过,数字万用表电流输入端总是个分流器,  详情 回复 发表于 2022-12-16 18:01
462
maychang 发表于 2022-12-16 17:42 【3. 这个电路的输出阻抗怎么计算? 】 几乎无法计算。而且,该电路的输出阻抗与频率关系甚大。
此帖出自电源技术论坛
对电源来说,通常不用输出阻抗来表示电源的特性,而是用负载调整率来表示。负载调整率定义为输出电压的变化除以输出电流的变化(绝对值)。你可以查查7805这类稳压芯片的说明书,里面必定载有这项参数。当然,不一定用  详情 回复 发表于 2022-12-16 18:06
【那这种DC-DC的输出阻抗大概在什么量级呢?】 这种DC-DC输出阻抗,通常只有几毫欧甚至更小。  详情 回复 发表于 2022-12-16 18:02
1043
实际看你怎么测,怎么认为的。你这么大电流下,你把万用表搭在负载两端测得得结果和搭在DCDC电路输出端测试结果是不一样得,电感得DCR很小,得考虑你导线得压降。一般DCDC的纹波不应该达到60,70mV,这个时候你得考虑负载是不是超过你的带载能力。DCDC这个输出阻抗,或者电源内阻没见过,还是等其它人回答吧
此帖出自电源技术论坛
超级版主
xiaxingxing 发表于 2022-12-16 17:50 这种常见的万用表,电流档,其内阻多大呢?谢谢前辈!
我不知道你用的是什么万用表。
普通数字万用表,电流档满度压降通常是0.2V。如果满度量程是10A,那么内阻是0.02欧。不过,数字万用表电流输入端总是个分流器,其电流端子之间电阻要比电压端子之间电阻稍大。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
xiaxingxing 发表于 2022-12-16 17:51 那这种DC-DC的输出阻抗大概在什么量级呢?谢谢前辈!
此帖出自电源技术论坛
超级版主
对电源来说,通常不用输出阻抗来表示电源的特性,而是用负载调整率来表示。负载调整率定义为输出电压的变化除以输出电流的变化(绝对值)。你可以查查7805这类稳压芯片的说明书,里面必定载有这项参数。当然,不一定用除法式来表达。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
复制自线性三端稳压芯片7812说明书。红色框内就是以输出电流变化和输出电压变化来表示的内阻。
此帖出自电源技术论坛
22
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
中国IPTV产业标准研讨会现场全景及实录
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 新浪科技讯 2005年11月24日,由中国计算机用户协会多媒体应用专业委员会主 ...
LPC1343学习笔记(连载中)--6月21日新增第十二篇
有幸拿到了EEWORLD论坛的LPC1343评估板,实在是一件意外而激励人心的事情。为感谢EEWORLD和NXP,特将学习过程与大家共同分享。也 ...
[DIY]再造二十四小时的感动【古典版II】 自制QS18-12辉光电子钟 附百图
前几天刚刚完成QS30-1管的辉光钟,有不少朋友在向我讨教如何制作。说实话,就个人而言,我更喜欢QS18-12辉光管。 QS30-1的辉光 ...
搭建开发环境和使用UBOOT【下】
本帖最后由 sjtitr 于 2014-7-24 09:26 编辑 搭建开发环境和使用UBOOT【下】 HELPER2416开发板助学计划 接下来是关于UBoo ...
4418之Android Eclipse导入应用程序在开发板上调试
由于在开发板上LEDtest 应用已经默认安装了,所以在开发板上调试已安装应用的时候,需要做一下处理才能够正常连接。 基于迅为iT ...
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计中3.2的德玻积分器传递函数怎样推导
505015麻烦各位高手,帮我推导一下这个积分电路的传递函数的,我推导了半天也不到极点p=-(1-k)/RC的传递函数?
CC2640R2F工程之间相互转换
在使用CC2640R2F的时候发现一个现象,就是在低版本的SDK中有一些工程,到了高版本中SDK就没有了,比如: simplelink_cc2640r2 ...
【拓普微智能显示模块】四:串口交互以及曲线、绘图板、动画控件的应用
本帖最后由 数码小叶 于 2021-11-21 12:00 编辑 上一篇已经使用SGTools产生了一个简单的界面,所以对于SGTools来说,简单使用 ...
先楫官方工程师干货:HPM6000系列PWM波尽在掌握(下)
概述 在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题 ...
【先楫HPM6750EVK2测评】体验网络功能
【开发工具】RT-Thread Studio 【体验步骤】 1、根据【先楫HPM6750EVK2测评】体验RTT开发 - 国产芯片交流 - 电子工程世界- ...
