211|0
煤泥热量化验仪器 全自动量热仪 煤泥热量检测设备 [复制链接]
煤泥热量化验仪器 全自动量热仪 煤泥热量检测设备 鹤壁中创仪器提供 0392-3206612 139.3926.8598
ZDHW-ZC4000A(ZDHW-4000A)全自动量热仪
全自动量热仪的适用范围:
该煤质分析仪用于测定煤炭的热值、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量,新研发的做发热量较低的水泥生料,煤矸石,砖坯等功能。符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
全自动量热仪的功能特点:
1.采用高级单片机系统,美国进口芯片,来控制仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
2.只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
3.采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能,
4.液晶汉字屏显示,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。
5.采用独特的发泡隔热技术,实验过程中不受外界温度影响。
6.新增自动补温功能,保证仪器长时间工作,减少了仪器重新标定次数。
7.点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态,具有自动诊断功能。
8.新增生物燃料化验功能,解决了生物燃料化验时易飞溅难题。
9.新增化验低发热量燃料使用添加物助燃功能。
技术参数:
温度测量范围:0℃-40℃
温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)
电源:AC220V±10% 50Hz
定量误差:≤±1g
热容量:约10450J/K
测试时间:15min左右
标准配置:
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
