377|0
1串~多串锂电池充电管理CN3761~CN3765系列30V 4A应用可调节 [复制链接]
概述:
CN376x系列充电管理芯片是PWM降压模式1节到多节锂电池充电管理集成电路,独立对1节~多节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN376x具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3761将电池电压调制在4.2V,CN3762 (8.4V),CN3763 (12.6V) ,CN3765可通过外接电阻设置充电电压,适用于磷酸铁锂电池的多串应用,或6串锂电池25.2V,充电端可以通过一个外部电阻Rx向上微调整充电电压;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3762用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN376x自动进入睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN376x采用10管脚SSOP封装。
应用:
手持设备
备用电池应用
便携式工业和医疗仪器
电动工具
独立电池充电器
特点:
宽输入电压范围:6.6V 到30V
对两节锂电池完整的充电管理
充电电流可达4A
PWM开关频率:300KHz
恒压充电电压可用电阻向上调整
恒压充电电压精度: ±1%
恒流充电电流由外部电阻设置
对深度放电的电池进行涓流充电
自动再充电功能
充电状态和充电结束状态指示
软启动功能
电池端过压保护
工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
采用10管脚SSOP 封装
产品无铅,满足Rohs,不含卤素
CN376X PIN.jpg (39.39 KB, 下载次数: 0)
CN376x sch.jpg (46.91 KB, 下载次数: 0)
